merci mensen, ja het was wel even zuur… nouwja het had erger gekund. Deze week gaat ze gewoon op herkeuring…
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Niet elk keuringsstation levert ook kentekenplaten….
Maar lijkt me geen onoverkomelijk euvel. Voor de keuring even een hele plaat monteren en als je die niet mooi vindt kan ‘ie er na de keuring direct weer af.
Ik heb hetzelfde meegemaakt. Jarenlang met elke APK goedgegaan. Laatste keer (door andere keurmeester) afgekeurd. Het is inderdaad simpel te verhelpen: nieuwe plaat monteren en direct na de APK weer verwijderen en vervangen door de oude (halve) platen.
Volgens het APK-reglement heeft de keurmeester gewoon gelijk; dus besteed er niet te veel tijd aan!
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
In 2006 was de boete voor deze overtreding €130.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree schreef:In 2006 was de boete voor deze overtreding €130
en als de auto wel goedgekeurd is met de plaat door 2e?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gefeliciteerd! Staat ook veel beter.
Ze zullen je er niet voor van de weg halen, behalve als ze een excuus zoeken. Het zal dus wel loslopen ![]()
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Vandaag is ze goedgekeurd:-)
Nog even wat kleine dingentjes doen en dan kan ze de weg o"p…
Vive la ID
Gefeliciteerd. En succes met de laatste loodjes.
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gefeliciteerd Bassie!
Ik weet uit eigen ervaring wat een opluchting een goedkeuring kan zijn… ![]()
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Dank Dank,
Ja er viel wel wat van me af… gek dan he
Vandaag eens even gereden met de ID. Eindelijk voor het eerst met daglicht. Gelijk even wat foto’s gemaakt in het mooie Baarnse bos. Het is allemaal weer even wennen maar de bedoelding is om met pasen naar Parijs met haar te rijden…
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
komt de ‘oker’ stoelbekleding bij citroenpieces vandaan?
AZ schreef:komt de ‘oker’ stoelbekleding bij citroenpieces vandaan?
Nope orgineel en nieuw gevonden ‘schuurvondst”
Hey Bas ook op het forum ziet je dame er super uit!
Mocht je toch een keer deze dame mee uitnemen naar je werk, laat me dat dan even weten. ![]()
C4 Feel handgeschakeld, C5 Aircross, Voorheen C5 II 2.0 16V berline, C1, C5 Break Ligne Prestige 2.0 16V Phase I, CX Prestige, XM 2.0 16V, Xsara Break, Xantia 1.6 Tentation, 2x AX, Xantia 1.8 16V.
Remco H. schreef:Hey Bas ook op het forum ziet je dame er super uit!
hehehe i let you know
