2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
bx 2.0 16V….manual
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 28 juni 2005 02:31 AM
Bij de peugeot (306) kom ik die motorcode óók tegen! (RFY)
Hieronder een lijst met modellen en motorcodes van de peugeotclub Malaysia Shocked
http://mypugclub.tripod.com/id23.html
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7385
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juni 2005 02:37 AM
zit ook in de 405….. (zie zelfde site)
405 2.0i 16v cat XU10J4/Z (RFY) 1992 - 1995 Motronic MP3.2
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 28 juni 2005 02:58 AM
WYD schreef:
Er is trouwens al wel een BX met een 2.0 8v Wink
Die vind ik trouwens wel interessant… tenminste koppel onderin.
Over je stereo, bass op max!
web
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 10-02-2004
Gepost: 28 juni 2005 06:40 AM
De 405 Haynes staat ie in.
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 28 juni 2005 01:16 PM
Leuke conversie. Wat zijn de specs van deze motor?
Ik zou eens kijken op www.205gti.com Daar staat ook het e.e.a. aan schema’s online. En anders in de overige Peugeot documentatie.
Wel boeiend dat ze allebei schijnbaar Motronic hebben. Het zou wel leuk zijn als het injectiesysteem veel gelijkenissen vertoont zodat je grotendeels de zellfde kabelboom kan gebruiken als je nu hebt.
Verder kan het nog lastig zijn om je HD pomp een plaats te geven. Die zit bij de 16v op de bak via de nokkenas aangedreven met een v-riem. Wellicht kun je gewoon de HD pomp gebruiken van de Xantia. Zo heb ik het ook gedaan met met Turbo D12 motor. Mocht je airco hebben wordt het wel lastig.
Gr,
Marten
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juni 2005 09:10 PM
bedankt,......................
staat ook in de Zx haynes maar de elektr. schema’s daarbij stelt niks voor
zal dus fff in de 405 haynes manual kijken Wink
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juni 2005 09:16 PM
Gr,
Marten
gaat de bx16V bak in dus dat is al een mogelijk probleem minder
airco zit er (gelukkig) niet in.
heb de kabelboom erbij gekocht. eerst de 2 blokken naastelkaar zitten ivm met de evt. verschillende aansluitingen.
hoop eigenlijk dat het zich alleen beperkt tot de variabele luchtinlaat
dan hoef ik wellicht alleen m’n huidige bx draadboom iets uittebereiden
maar,......................eerst zien Exclamation
Ik hou jullie op de hoogte Wink
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juni 2005 09:57 PM
kijk dat scheelt weer…........... Very Happy
vandaar dat ik o.a. op zoek ben naar de elektr.schema’s
nou maar zien hoevere de stekker op de ecu van de bx16v verschilt van de ecu 2.0 16V
vond inderdaad in de zx manual een stukje over de acav & werking Cool
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 28 juni 2005 10:34 PM
Misschien ook leuk om te vermelden wat het voordeel is van een variabele luchtinlaat.
Het korte inlaattraject (binnenkant), zorgt voor een hoop vermogen onderin. Het lange inlaattraject (buitenkant) zorgt een hoop vermogen bovenin.
Deze motor heeft daardoor ook een hoger koppel dan de 16V (D6C) van de BX.
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 30 juni 2005 10:34 PM
He Johan stoer dat je het nu toch gaat doen. Heb je al een motor? Er zijn ook 16v motoren van de ZX met 167 PK is ook een leuke optie hoef je ook geen 4 TC meer.
Peter
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 juni 2005 10:43 PM
ga aanstaande zaterdag “FFFFFF” een xantia 2.0 16V blok ophalen :photo
met draadboom en ecu. karretje al besteld bij karremaar.
dump het blok zolang fff achter m’n DS Laughing
Oh ja,aanstaande zondag fff een xantia ophalen 2.0sx met 80.000km Shocked. als alternatief voor de bx16v.
aanstaande maandag m’n bedrijfsauto ....peugeot partner Surprisedops:
met 0005km Cool op het klokje ophalen: worden weer drukke dagen Laughing
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 01 juli 2005 12:40 AM
inderdaad, die is er.
http://groups.msn.com/bxenenhondas/bx20tzi.msnw?Page=1
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 juli 2005 02:16 AM
is dat (gezien de luchtinlaat) een 2.0 8V uit een xm/peugeot Confused:
WYD
Gepost: 01 juli 2005 02:31 AM
Die komt volgens mij uit een XM
web
Gepost: 01 juli 2005 02:28 PM
voor goeie electrische schema’s van zo’n motor moet je helaas niet bij haynes wezen over ‘t algemeen… die hebben vaak alleen wat basis chassis dingen staan in het electra hoofdstuk.
2 van de 3
