9 van de 16
Thiezz zijn bx 1.4 (reinard)
Thiezz
Totaal aantal Berichten: 497
Geregistreerd: 04-03-2008
Gepost: 09 maart 2009 08:42 PM
  [ # 121 ]
Het is weer een tijdje geleden dat ik wat gepost heb.
Mijn bxje rijd nog prima en ben nog altijd aan het genieten.
Nu liep ik tegen hetvolgende. Ik heb de laatste tijd als ik in een lang aanhoudende bocht op de rijksweg zit (bijvoorbeeld op en afritten) dat het lampje met uitroepteken en stoplampje gaan branden op mijn dash.
Ik heb gekeken en dit heeft met de hydroliek van doen.
Het gebeurd alleen in lang aanhoudende bochten. niet in gewone normale bochten.
Na de bocht gaan de lampjes ook weer gewoon uit en kan ik gewoon verder rijden.
Wat kan dit zijn en kan dit kwaad?
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 09 maart 2009 08:43 PM
  [ # 122 ]
Is je LHM op peil?
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 09 maart 2009 08:46 PM
  [ # 123 ]
Thiezz schreef:
Ik heb gekeken en dit heeft met de hydrauliek van doen.
Het is een BX he, dus ik zou toch alle peilen even controleren Laughing
(ik heb ook wel eens een BX gehad waarvan het lhm lampje brandde toen de olie op was..)
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 09 maart 2009 08:47 PM
  [ # 124 ]
Even je vloeistoffen peilen. Waarschijnlijk is LHM inderdaad niet op peil. Auto in hoogste stand en dan het paraplutje tussen de 2 rode streepjes Wink  Peil dan de rest ook gelijk even als je toch bezig bent.
Thiezz
Gepost: 09 maart 2009 09:09 PM
  [ # 125 ]
Ok bedankt! morgen ff checke
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 10 maart 2009 12:46 AM
  [ # 126 ]
peil je olie maar eens dan zal het wel zijn dat deze te laag is
Citroen saxo 1.4 vts asics
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11870
Gepost: 10 maart 2009 01:01 AM
  [ # 127 ]
LHM, eensch. Is bij de Breek zo eens in de 8000km ook zo. dikke driekwart liter d’r bij en ik ben er weer vanaf (en hopelijk vanaf morgen zo goed als helemaal)...
Thiezz
Gepost: 10 maart 2009 09:03 PM
  [ # 128 ]
net ff mijn LHM gecheckt en idd stond het parapluutje bij het onderste streepje.
Waar kan ik LHM halen? moet ik daarvoor naar de garage of kan dat gewoon bij brezan?
Hoeveel heb ik ongeveer nodig?
Het bijvullen is dat gewoon in de hoogste stand zetten en inkiepen tot het geel dingetje goed staat?
En als de lhm bijgevult moet worden, wijst dit dan op een lekkage ergens of is dat heel normaal?
Gepost: 10 maart 2009 09:08 PM
  [ # 129 ]
LHM kan je halen bij de Brezan, benzine pomp etc. Eigenlijk hoor je wel standaard een flesje bij je te hebben, vind ik. Laughing
Inderdaad bijvullen in de hoogste stand, ik doe altijd tot het bovenste streepje.
Alles is droog onder de auto? Geen sporen van lekkage? Nu je het bijgevult hebt, zou ik het even in de gaten houden. Mocht het peil snel zakken o.i.d, dan heb je inderdaad een lekkage ben ik bang. Hoe zijn je veerpoot retouren in de voorwielkasten?
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 10 maart 2009 09:12 PM
  [ # 130 ]
En het is, in B, goedkoper bij de dealer dan bij de brezan Wink
Thiezz
Gepost: 10 maart 2009 09:48 PM
  [ # 131 ]
retourslangetjes zijn bij de apk nog vervangen dus dat zal het denk ik niet zijn
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 maart 2009 10:22 AM
  [ # 132 ]
ach de meeste BXen lekken wel iets LHM en moeten eens in de zovel tijd even een slok lhm hebben.
Niks ergs aan!
Thiezz
Gepost: 11 maart 2009 12:46 PM
  [ # 133 ]
Net ff de LHM bijgevuld en ik dacht ik gooi er ff een stuk karton onder om te kijken of hij lekt. Dus paar uurtjes later weer ff kijken en dan kom je tot de ontdekking dat de olie die op het karton ligt roetzwart is en dus waarschijnlijk motorolie is ipv LHM.
Heb ff staan kijken maar kon alleen een natte plek ontdekken aan de achterkant van het blok (150A blokje). De druppels lagen ook niet op 1 plaats maar verspreid over het karton dus waarschijnlijk zit het ergens bovenaan en loopt het langs verschillende wegen naar beneden…
iemand een idee wat het kan zijn?
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 maart 2009 01:45 PM
  [ # 134 ]
vuil dat het lhm meeneemt?  Wink
“verbruikt” hij ook olie?
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 11 maart 2009 02:00 PM
  [ # 135 ]
Vieze LHM inderdaad? Als het olie is kan het heel veel zijn… Klepdekselpakking? Nokkenaskeerring? Versnellingsbakkeerring? Te moeilijk om zo te beoordelen.
Maar aangezien je LHM-niveau gezakt is, en je maar 1 vloeistof opvangt (?) zou ik in eerste instantie ook denken aan een LHM-lekje dat langs een vuil(e) motorblok/-ruimte allemaal rotzooi oppikt en daardoor zwart wordt?
9 van de 16
