Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
hoi is het mogelijk om mijn voorstoelen uit de auto te halen zonder de rails eruit te hoeven schroeven? zoals bijvoorbeeld bij een moderne eend?
ik moet wat aan mn bekleding werken vandaar
Groetjes
Gert-Jan
Bij een stoel die in hoogte verstelbaar is wel.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ja mijn stoel is in hoogte verstelbaar, zowel vooran als achteraan.
fijn dat dat dan dus kan maarruh..hoe dan?
Er zit een boutje op elke hoek. Die behoeden je stoel om eruit te klikken. Draai die eruit (sleuteltje 8 ) en klik je stoel omhoog eruit.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
bogaard77 schreef:Er zit een boutje op elke hoek. Die behoeden je stoel om eruit te klikken. Draai die eruit (sleuteltje 8 ) en klik je stoel omhoog eruit.
Achterop kun je er goed bij, dop 10 past volgens mij…
Voorop kun je er alleen bij als de stoel in de voorste stand staat, de kop zit in de rails. Kun je alleen losdraaien met smalle pijpsleutel. Zit met sleufgat, dus hoeft er niet helemaal uit, achter wél helemaal losdraaien.
Duidelijk zo?
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ok ik ga me dr vanmiddag maar es mee bezig houden.thanks
NEE JOH!
Ik bedoel de M5 boutjes die in de ZIJKANT van de rail zitten. Als je die eruit draait, kan je de stoel er zo uit pakken.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ok jongens, bedankt voor de uitleg. is inderdaad een makkie als de stoel in de hoogste satnd staat.
ik heb de hoezen verwijderd omdat die slecht waren. de originele rode bekleding is ook niet alles meer maar dat was te verwachten. weet iemand of die hoezen nog nieuw te krijgen zijn? ik heb het over de rode nylon stof met banen in het midden.
greetz
GJ
voorstoelen
Je zou eens kunnen kijken op http://www.citronpieces.com...
Er zullen beslist meer aanbieders zijn, maar zo krijg je in ieder geval een indruk van mogelijkheden en prijzen.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
bedankt maar toch maar niet.
wat een prijzen voor een lap stof. daar koop je een compleet bankstel voor…
maar ik ga wel op zoek naar iemand die handig is met een naaimasjien.
Gert-Jan Brink schreef:bedankt maar toch maar niet.
Ik ben handig met een naaimasjien. Foto’s indien u dat wenst.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
heel errug vriendelijk bedankt voor het aanbod, maar de afstand noorwegen-belgie is me toch een beetje ver…. D D
Gert-Jan Brink schreef:heel errug vriendelijk bedankt voor het aanbod, maar de afstand noorwegen-belgie is me toch een beetje ver….
Niet gezien !
Weet u trouwens hoe ik hier foto’s kan plaatsen ?
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
jef scholliers schreef:Gert-Jan Brink schreef:heel errug vriendelijk bedankt voor het aanbod, maar de afstand noorwegen-belgie is me toch een beetje ver….
Niet gezien !
Foto’s op een site als mijnalbum.nl zetten en dan hier een link naar die foto.
vlietmansje schreef:bogaard77 schreef:Er zit een boutje op elke hoek. Die behoeden je stoel om eruit te klikken. Draai die eruit (sleuteltje 8 ) en klik je stoel omhoog eruit.
Voorop kun je er alleen bij als de stoel in de voorste stand staat, de kop zit in de rails. Kun je alleen losdraaien met smalle pijpsleutel. Zit met sleufgat, dus hoeft er niet helemaal uit, achter wél helemaal losdraaien.Duidelijk zo?
dop 10?
wat voor een citroen is dat? zou het niet 11 moeten zijn?
