rammeltje, heb je alles gehad…
Eric
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 29 juni 2005 12:20 AM
Als ik opschakel begint het in het vooronder te rammelen. Wanneer ik op toeren ben gaat het weer over. Ook het bochtje naar rechts maakt bijgeluiden. Ik hoop dat het mijn homokineten zijn, maar ik heb ook gehoord van krukaslagers?! Wie heeft hier ervaring mee?
Citroen Bx Deauville 1993
KuikenXXL
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 29 juni 2005 12:49 AM
Ik heb wel eens gehoord dat een uitlaat ook bij optrekken ergens tegenaan kan rammelen…soort van rrrrrrt geluid als je optrekt en daarna weer weg is…volgens mij zat dat in de buurt van de kat..(mits je die hebt)
Wellicht een nuttige tip..
Rien
Eric
Gepost: 29 juni 2005 12:51 AM
Nee het is duidelijk iets wat roteerd. Die uitlaat zit wel goed,
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 29 juni 2005 01:38 AM
Het geluid in de de bochten wellicht fusee?
De motor moet het hardst werken als de auto optrekt dan kantelt de motor ook het meest in z’n steunen (toch) is er niet gewoon iets los getrild??
Rien
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 29 juni 2005 02:27 AM
Re: rammeltje, heb je alles gehad…
Ik zou zeggen homokineten. Probeer eens zachtjes rondjes te rijden over een groot parkeerterrein met raampjes open. Als je dat in je stuur voelt is het zeker een as-deel.
Ich bin ein Breaker
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 01 juli 2005 08:41 PM
homokineten horo je duidelijk “tikken” in bochten….
K zou eerder denken aan motorsteunen o.i.d, gezien de afhankelijkheid van toerental! homokineten gaan pas klagen als ze rot zijn en je gaat door een bocht…....
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
karel
Gepost: 02 juli 2005 03:39 AM
Verklaar dit nader?  Een motorsteun is een vrij passief ding zonder bewegende delen. Ik zie niet in wat daaraan geluid kan maken.
Zelfs als ze geheel los zitten (bijv. boutje door subframe in vork naar onderste steun) of kapot zijn - hooguit schudt de motor wat meer. Zodra er kracht gezet wordt hoor je ze dan ook al niet meer omdat ze dan “klem” zitten.
Ich bin ein Breaker
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 02 juli 2005 12:22 PM
kijk je tussenas lager eens na Wink
die zit achter op je blok, en mag geen speling op zitten. deze gaat klagen bij een bocht naar rechts OF links.
gewoon effe achterlangs met de hand en voelen of er speling op het lager staat.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
DaanDus
Gepost: 02 juli 2005 03:37 PM
Nou, uitgeleuterde motorsteunen hebben een bewegend blok als gevolg… .Dan gaat de boel rammelen en doen. Je hoort dat wellicht je uitlaat klapperen, maar het probleem zit ergens anders.
karel
Gepost: 02 juli 2005 04:53 PM
Da’s een hele goeie ja.  Vorig jaar op vakantie nog last van gehad Sad
Het lager draait altijd mee zodra de auto rijdt; of je wel of niet de koppeling intrapt maakt niet zóveel uit (al komt er uiteraard meer kracht op te staan bij accelereren of afremmen op de motor). Bij heuveltje op hoor je ‘m ook meer dan vlakke weg.
Ich bin ein Breaker
karel
Gepost: 02 juli 2005 04:55 PM
Dan zijn ze wel héél érg ver heen, zover dat je moet kunnen zien dat het onderste ronde rubberblok inwendig geheel leeg is bijv. (een paar gaten daarin horen wel) en je zou de motor eenvoudig met de hand moeten kunnen bewegen en zodra die loopt flink zien schudden.
Ich bin ein Breaker
DaanDus
Gepost: 02 juli 2005 07:28 PM
Ach, bij mijn vorige auto was t zo ver rot dat hij met wegtrekken gewoon uit z’n versnelling schoot…......
Bij mijn bx nu (338k) is de boel ook wel aardig uitgeleuterd, maar goed ,dat kan nog wel ff mee. Maar er komt wel veel meer speling op dan bij een nieuwe natuurlijk, en dat merk je toch echt wel.
Als je gewoon rijd, en je laat ff snel je gas los en meteen daarna weer volgas dan voel je t blok goed kantelen!
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 03 juli 2005 04:28 AM
Zijn je krukaslagers niet versleten?
Eric
Gepost: 03 juli 2005 10:21 PM
krukaslagers
ja daar was ik dus na het lezen van jou (wyd) rammel van geschrokken. Maar ik verlies geen of weinig olie….  Ik weet het niet. Gewoon negeren en er valt vanzelf wel iets af.
