Totaal aantal Berichten: 15869
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
knäckor schreef:Het is geen TU, het is de liggende motor met carburateur.
Zoals ook in bv de infamous R14
Zo beroerd rijdt dat niet hoor, in die 14 was goed met het verkeer mee te komen.
Totaal aantal Berichten: 43748
graddus schreef:In Frankrijk ook al gezien, evenals een 1.5
De Bx 15 is géén 1,5 liter maar een licht geknepen 1600, die dan geen 90 maar ca 75 pk heeft. Een spaarversie, enkel als break geleverd voor de franse markt.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Ik heb ook wel eens een BX 15 TGE Berline gezien, daar zit toch gewoon dezelfde motor in. En in NL had je de BX 16 RS, meen dat die ook dat geknepen blok heeft.
Mooi man zo’n bx. Zou er dolgraag een willen. Dat is toch puur charme?
Bron wiki: The 1.1 L engine with engine code H1A was specially tuned for Italy, Greece and Portugal. It was fitted to the cars made from 1988 to 1993 and produced 40 kW (55 hp DIN) at 5800 rpm.
Bart1989 schreef:Mooi man zo’n bx. Zou er dolgraag een willen. Dat is toch puur charme?
Gezien het bouwjaar is het dus wél een TU-blok(je)
- 2CV 2CV6 Spécial
waterman771 schreef:Bart1989 schreef:Mooi man zo’n bx. Zou er dolgraag een willen. Dat is toch puur charme?
Ik zie ook twee verschillende motorcodes voorbij komen, zou het niet zo zijn dat de serie 1 het renault/peugeot blok had en de serie 2 een tu?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Okee, okee.. Daar zit wat in, 1-1 dan?
Eveneens ben ik tevens ook.
Joh, nooit geweten dat ze die 15 tge in berline uitvoering hebben gemaakt.
- BX 16V MK2
Jep, ook wel eens gezien. Die is volgens mij gelijk aan de eerder genoemde 16 RS van hier.
Naar mijn weten heeft ( in ieder geval de serie 1) 16rs gewoon 89 pk.
Poekoek bedoelt dan ook de 16 RE.
Die heeft inderdaad wat minder vermogen. Was dat niet een soort tussen model van een pk’tje of 75 a 80?
75 pk. Dat zal dan wel hetzelfde blokje zijn als de 15 versies?
Ja, dat moet haast wel hé.
Je zou het bijna denken idd
