bokkende diesel motor tijdens koudstart
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7332
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 maart 2009 03:09 PM
Iemand idee ?? Als ik m’n 1.9SD start dan loopt de motor slecht cq hij “bokt”. het is dus een diesel. Hij slaat gelijk aan dus de gloeispiralen sluit ik uit. Na een blokje om is het weg…..ook stationair is het slecht te noemen pas als ik het gas op 1000 rpm heb is het goed maar volgens mij moet hij bij 900 rpm ook goed kunnen lopen. Zelf zit ik te denken aan een smorend brandstoffilter .... iemand dit ook al eens meegemaakt. ??
Geen last witte,blauwe,zwarte rook !!! zowel warm als koud.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 14 maart 2009 09:52 PM
Brandstoffilter gewoon vervangen en een flesje Wynn’s dieselreiniger toevoegen aan een kwart tankje dieselolie…...potje flink raggen en goed doorrijden (Duitsland) en dan kijken wat er van je problemen over is gebleven….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 maart 2009 02:53 AM
Wat is de km-stand?
Tank je toevallig V-Power, BP-Ultimate of andere schone zwavelvrije diesel?
Toerental bij koudstart hoort 1100 a 1150 RPM te zijn, de wasthermostaat trekt met een kabel in koude toestand de koudstarthendel op de pomp aan en bedient een elektrisch contact welke voor de inspuitvervroeging zorgt. Controleer of de koudstarthevel volledig word aangetrokken door de wasthermostaat, zo niet, dan is deze is deze defect.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 15 maart 2009 02:55 AM
Verse olie in het carter draagt ook een steentje bij aan een goede koudestart.
Ich bin ein Breaker
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 maart 2009 02:56 AM
ZX1.4i schreef:
Wat is de km-stand?  Tank je toevallig V-Power,
210.000km en gewone diesel…....
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 maart 2009 03:03 AM
Ok, dan kan het niet aan te schrale brandstof liggen.
Ik heb er ook last van gehad, na het vervangen van de wasthermostaat en terugschakelen naar normale diesel, ben ik verlost van de klachten.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 maart 2009 12:58 PM
Ik ga er volgende week eens nakijken.
Bixie
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 20 maart 2009 03:21 PM
Een dieselmotor start prima met 3 werkende gloeipluggen (maar bokkend en rokend dat het een lieve lust is) dus een kapotte gloeiplug kan je helemaal niet uitsluiten. Dit lijkt me zelfs erg waarschijnlijk de oorzaak.
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 20 maart 2009 03:59 PM
Klopt, maar dan rookt hij behoorlijk en dat gebeurt dus niet, als ik TS goed begrijp.
Bixie
Gepost: 20 maart 2009 04:10 PM
Laat ik het anders verwoorden: Smile
Dat ie goed koud start betekent niet dat ALLE gloeibougies werken. Dus raad ik aan om ze toch even te testen daar 1 kapotte gloeibougie de meest voor de hand liggende oorzaak is en verder zoeken niet zoveel zin heeft voor je zeker weet dat alle gloeiers goed zijn.
katuut
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 11-04-2008
Gepost: 20 maart 2009 04:31 PM
sluit ik me bij aan
zelfde gehad bij een 405 diesel. zelfde diesel dus. die begon pas te roken bij 2 kapotte pluggen.
grote kans dat als je een straal gas geeft hij wel goed loopt!
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 maart 2009 04:54 PM
dat heb je goed begrepen Wink dus nogmaals: Geen last witte,blauwe,zwarte rook !!! zowel warm als koud.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 20 maart 2009 05:10 PM
Misschien heeft je zus de tank eens een keer leeg gereden? Dan is het misschien ook wel lucht
Bixie
Gepost: 20 maart 2009 06:06 PM
Dan zou ie niet goed starten.
