Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 29-01-2006
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
Ik heb is een vraagje:
Ik zou een 1600-motor willen inbouwen in de plaats van men huidige 1400 in men bx.
Eerst zou ik al de verschillen willen weten tussen beide motoren.
Behalve de PK’s meer, is de 1600 nog steeds met een carburator?
En past een 1600 op een versnellingsbak van men 1400?
Is deze enigzins in te bouwen in de plaats van een 1400?
Welke aanpassingen zou ik moeten doen? Of is dit echt té véél werk?
Men 1400 bolt nog prima, maar ik had graag iets meer power gehad omdat ik toch af een toe met een remorque moet sleuren.
Morgen weet ik de motorcode van de 1600. (XU51C of XU52C)
Laat maar weten, in welke maten de motorwissel mogelijk is hé.
Alvast bedankt.
Philipke.
Heb je een staande of een liggende 1400?
En hoe ga je dat ooit in België door enige keuring krijgen? Daar zijn ze toch nogal streng op?
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Veruit de meeste 1.6 motoren die je in BXen tegen zult komen zullen injectie zijn. Je hebt ze grofweg in 2 smaken, monopoint en multipoint injectie.
Als je de keuze hebt zou ik voor de multipoint gaan, dit is grofweg dezelfde motor die je in een Peugeot 205 1.6GTI vindt. Deze motor zat in de BX 16TRI tot 1989. Het is een zeer fel blok met 105PK.
Mocht je zo’n motor kopen of een andere 1.6i zorg er dan in ieder geval voor dat je de complete kabelboom en computer meekoopt en dat vooral de kabelboom met uiterste zorg is uitgebouwd en dus onbeschadigd. Verder zul je de juiste motorsteunen moeten aanschaffen en het voorste gedeelte van de uitlaat, uiteraard inclusief spruitstuk. Verder is het een kwestie van netjes inbouwen.
Als je de motor toch los hebt liggen doe jezelf dan een plezier en neem meteen de distributieriem, spanrollen, waterpomp, drukgroep en keerringen mee. En eventueel ook de octopus omdat je daar zonder motor bijzonder goed bij kunt. Ook zou je je voorste hoogteregelaar meteen van nieuwe rubbers kunnen voorzien (revisie setje kost iets van 10 euro bij chyparse) Octo en hoogteregelaar zijn namelijk zaken waar je onherroepelijk een keer tegenaan gaat lopen en zijn erg arbeidsintensief wanneer de motor op zijn plek hangt.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
In België niet. Daar zijn vlgs mij voornamelijk carbs geleverd. De 1.6 multipoint al helemaal niet voor zover ik weet.
Ich bin ein Breaker
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
karel schreef:Veruit de meeste 1.6 motoren die je in BXen tegen zult komen zullen injectie zijn. Je hebt ze grofweg in 2 smaken, monopoint en multipoint injectie.
Ah ja, das natuurlijk ook wel weer zo. Wat ben ik toch een vreselijke kaaskop af en toe ![]()
Magoe, lekker in NL gaan zoeken naar zo’n blok of een peugeot 205 1.6 gti slachten ervoor ![]()
Tja, de ombouw zal wel lukken. Maar hoe zit het tegenwoordig met de toelatingseisen in BE dan? Ik hoorde altijd dat je daar bij wijze van spreke zelfs het juiste merk ruitensproeiervloeistof moest gebruiken omdat je anders kansloos was bij de keuring?
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
sport blok erin, carb en lekker veel vermogen!
of een GT TRS blok (1900) 105 pk en ook lekker vermogen!
Bak past niet, en subframe moet ook gewisseld worden.
hier zijn de foto`s van mijn ombouw van 1400 naar 1900
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZLTXFLWL
Inderdaad, ga maar eens goed navragen… Omdat de 1600 ook in een BX geleverd is geweest zou dat nog wel mogelijk moeten zijn normaal.
Maar in België is het (haast) ONmogelijk om vb een XM motor in een BX te bouwen of iets in die trend.
Maar mijn advies: zorg dat je eerst wat zwart op wit hebt (eventueel via email) van het keuringsstation (dus wat wel en wat niet mag en welke testen je zal moeten ondergaan om maar iets te zeggen) want anders zit je achteraf met de gebakken peren… Ow, je bent je er ook van bewust dat je meer tax gaat moeten betalen?
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Aangezien er genoeg BX’en te koop staan lijkt het me makkelijker om er 1 te kopen met een 1,6 motor dan er 1 inbouwen met alle ellende die dat geeft.
citro-power schreef:Aangezien er genoeg BX’en te koop staan lijkt het me makkelijker om er 1 te kopen met een 1,6 motor dan er 1 inbouwen met alle ellende die dat geeft.
Alhoewel, als de TS net zijn 1400 op orde heeft en er veel geld in heeft gestoken, kan een ombouw een goede keuze zijn.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Tja probeer er dan een 1600TU Blok in te proppen, bak, inlaat en uitlaat spruitstuk kun je overzetten, ontsteking wat aanpassen, maar is mogelijk. Alleen even kijken wat voor carb je erop zet. De 1400 carb wil eerst wel, maar eentje met iets grotere sproeier doet allicht wonderen.
Verschil tussen een 1400 en 1600 TU zie je niet zo snel en laat ieder maar in de waan dat je een 1400 hebt.
Of zijn ze in belgie zo streng hierop dat zelfs dit al als iets totaal onverantwoords word gezien?
het is dan ook citroen-forum punt NL ![]()
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
GoodOldDiesel schreef:Tja probeer er dan een 1600TU Blok in te proppen, bak, inlaat en uitlaat spruitstuk kun je overzetten, ontsteking wat aanpassen, maar is mogelijk. Alleen even kijken wat voor carb je erop zet. De 1400 carb wil eerst wel, maar eentje met iets grotere sproeier doet allicht wonderen.
Er zou een totale motor in komen. Dus 1400-blok eruit, en ander erin.
Maar als de ophanging en de versnellingsbak al zouden passen, ben ik al gerust. Deze avond weet ik van die mens de motorcode, en dus ook het type.
Alvast merci voor de nuttige info!
Philip.
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
Ik vind in mijn autodata-programma geen 1600 TU-blok…
Alleen de B1F(XU51C) met 80PK en de B2C (XU52C) met 94 PK.
Passen deze ook op de bestaande ophanging en versnellingsbak van een 1400?
Wat is het verschil tussen deze motoren? Toch een duidelijk PK-verschil!
Waar kan ik het de motorcode vinden op het blok?
Philip.
1600TU blok is m.i. geen optie omdat deze nooit in de bx geleverd is. Dus geen punten voor; hydroliekpomp, octopus, etc etc.
Mijn optie zou zijn een mooie bx progres (TGI) op te scharrelen. Zitten nog lekkere stoelen is ook ![]()
Groejes Rob
Passen deze ook op de bestaande ophanging en versnellingsbak van een 1400?Wat is het verschil tussen deze motoren? Toch een duidelijk PK-verschil!
Philip.
Het blok zal wel in de BX passen, maar je zult dan ook de motorsteunen van het XU blok moeten meenemen.
Verder heb ik het donkerbruine vermoeden dat de versnellingsbak er ook niet op gaat passen. Deze verschillen namelijk nogal: de koppeling is anders, het schakelmechanisme ook anders.
De motorcode staat aan de voorzijde van het blok (boven de carterpan) aan de vliegwielzijde op een metalen plaatje.
Maar Philip volgens mij gaat het uiteindelijk goedkoper zijn een goed onderhouden 1600 BX te kopen, dan een motorblok om te hangen:
Benodigd voor verwisselen van blok:
het motorblok
versnellingsbak >75 euro
koppeling +/- 90 euro
schakelstangen enz +/- 50 euro
klein materiaal +/- 100 euro
Uitlaat >150 euro ?
Motorsteunen ???
en dan eventueel nog andere dynamo, HD-pomp, enz, enz
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
