Mooi man. Ik ben benieuwd hoe ie straks gaat werken.
Startkosten moet je altijd maken. zeker als een nieuw product gaat maken. Al met al valt het best wel mee. Als je er straks meerdere laat maken zal de gemiddelde prijs denk ik snel naar de 5 eu. o.i.d. zakken.
Je moet maar zo denken heb je straks wel je eiges Blooptriggerwiel.
Blooper1963 schreef:Zo! Eindelijk heb ik volgende week mijn triggerwieltje.
jammer voor de prijs: 66,70 €,zonder btw, voor één stuk!![]()
ops:
De prijs hangt namelijk af van het instellen van de laserbank,en omdat ik maar één stuk vroeg,is dit wel kostelijk!De prijs zal zakken indien ik meerdere stuks laat maken. De laserfirma heeft mijn plannetje gesaved indien er nog verdere wieltjes nodig zijn.
Totaal aantal Berichten: 43715
We willen best graag een foto zien hé ![]()
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Yep! komt voor mekaar. ![]()
- SM 2.7 carb
“Et voila” Gents,
Het trigger (blooper) wiel is een feit.
Wat heeft die man prachtige machines.
Voor geintereseerden,hij kan laseren tot 25 mm dik.
Ziehier de beloofde foto’s.
Als er amateurs zijn,graag via PB ![]()
( amateurs= belgisch voor liefhebbers)
Dat ziet er strak uit man! ![]()
top! nu testen met een scope.
- SM 2.7 carb
Wat is een scope,joris?
Een oscilloscoop. Om golf vormen te onderzoeken:
- SM 2.7 carb
Och ja! Dit heeft mijn dealer staan.
Ik zal het geheel monteren en dan weg brengen.
Kan ik het resultaat hier neerpennen. ![]()
ziet er zeer goed uit! Heb je de pas bus ook al gemaakt? Of past ie direct in de ontsteking?
- SM 2.7 carb
U-Niek schreef:ziet er zeer goed uit! Heb je de pas bus ook al gemaakt? Of past ie direct in de ontsteking?
De pasbus,moet ik nog maken.
Daar voor ga ik op mijn werk kijken bij oude (afgedankte) ventilators uit mazout of gasbranders. Op deze ventilatoren,zitten pasbussen op,welke ik mss.lichtelijk moet aanpassen,maar ze hebben alles wat nodig is om deze te bevestigen op de as van de verdeler. ![]()
Je bent goed bezig! ![]()
- SM 2.7 carb
Nou! Dacht ik dat mijn dealer een oscilloscoop had,maar blijkt dit een ander toestel te zijn.(om contactpuntjes af te stellen) ![]()
Dus,de vraag: wie heeft een scope??
Wat is een goede spanning,voor de sensor??
Ik las tussen 1,5 en 2v.??
Blooper! Jouw triggerwiel lijkt wat zwaar op de foto. Heeft een te zwaar triggerwiel geen consequenties op de ontsteking vervroeger?
- SM 2.7 carb
Zou ik niet weten.
Mocht het zo zijn,dan steek ik andere veertjes onderaan. ![]()
