Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Ik heb steeds een tikkend geluid vanuit de motor. Heeft volgens mij met de pomp te maken?
En ook heb ik af en toe een schreeuwende iets vanonder de motor kap.. als ik toeren maak dan gaat ie harder gillen..
Wie weet hoe en wat?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Tikkend geluid is je regelklep, dat hoort zo mits het niet te vaak is, een keer tussen de 10 en 15 seconden is redelijk normaal. Is het (veel) vaker dan kan het aan je voorraadbol liggen dat die niet meer op druk is. Interne lekkages (veerpoten, remservo, sturbekrachtiging) kunnen hier ook aan bijdragen.
Het gillend geluid kan een vsnaar zijn, zal meestal met koude motor/vochtig weer zijn?
Kijk eens onder de kap met draaiende motor en geef even wat gas, als je een vsnaar ziet klapperen zal dat hem zijn.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 11971
Riemetjes mooi strak? Dynamo heeft nog lagers? Ik ken een dieselhut die ik had die zijn dynamolagers had opgevreten, en dat klinkt als een varken dat ter abattoir gaat…
Weet je zeker dat je BX wil rijden als je dit soort dingen moet vragen? ![]()
Harm schreef:Weet je zeker dat je BX wil rijden als je dit soort dingen moet vragen?
Iedereen moet het leren toch?
Controleer de spanning van je V-snaar even en multi-riem
Anders even met draaiende motor naar het geluid gaan zoeken onder de kap.
Tikken wat Mechuccio zegt. Als het te vaak is even voorraadbol vervangen.
