Massa probleempje..?
Rudmer'86
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 10-07-2007
Gepost: 07 maart 2009 08:54 PM
Hé mensen!
Na een 4 maanden behoorlijk lichamelijk ongemak en veel ziekenhuis bezoekjes, kan ik me nu eindelijk weer lekker met auto’s en andere leuke dingen bezig houden!
Uiteraard meteen weer wat probleempjes! Wink
Heb een paar weken geleden 2 zeer fraaie exclusives aangeschaft. 1tje met een groot ‘probleem’ en 1tje waarmee ik momenteel even een vervelend probleempje heb. Het laatste ga ik jullie eens voorleggen.
Op het kleine lampje recht onder na, werkt helemaal niks in de deur RV. Raammechanisme werkt niet(getest, mechanise zelf werkt prima), spiegel verstelling werkt niet enz enz… Bedrading in de deur en de kabel doorvoer heb ik gecontroleerd. Heb d’r met ingedrukte raam schakelaar aan gefrunnikt, maar geen enkel teken van leven.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Zelf denk ik aan een massa probleem, maar heb geen idee waar ik het massapunt moet zoeken.
Suggesties..?? Alsvast bedankt!
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 07 maart 2009 10:44 PM
je heb de schakelaar natuurlijk al even omgewisseld om dat uit te sluiten ?
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Rudmer'86
Gepost: 07 maart 2009 11:11 PM
Yup, heb alle voor de hand liggende dingen gecontroleerd!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 08 maart 2009 03:36 AM
Ook de stekker al los gehad, (die zwarte met de bajonet sluiting) misschien zit er daar een gecorodeerd kontaktje tussen en de massa loopt daar toch ook door heen?? zekeringen?
Rudmer'86
Gepost: 08 maart 2009 02:21 PM
Heb de stekker ook al even los gehad. Zag er allemaal prima uit. Voor de zekerheid het zaakje nog wel even in gespoten met contact spray en schoon geblaasd met de compressor. Geen verandering….. Zekeringen heb ik ook allemaal gecontroleerd.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 08 maart 2009 04:38 PM
MMmmm, dan ga ik even uit van een storing in de deur zelf, alle bedrading ligt los, knelt nergens af?
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 08 maart 2009 05:02 PM
Leg anders een tijdelijk massa met een startkabel oid naar je deur. Kun je de massa uitsluiten.
Rudmer'86
Gepost: 09 maart 2009 09:15 PM
Vanochtend stapte ik in de XM, start ‘m, zet de pook in de ‘R’ en ja hoor…. de rechterspiegel versteld zich netjes een stukje naar achteren. Ook de spiegel verstelling en de raam bedieningen werkten weer prima. Ik blij natuurlijk, maar toen ik aan het einde van de ochtend weer in de auto stapte werkte het weer niet!
Bekabeling in de deur, zwarte ‘doorvoer’ stekker en de bekabeling tussen de deur en de auto (nogmaals) gecontroleerd, maar kon echt niks afwijkends ontdekken. De auto staat sinds vorige week te koop, maar ik wil het nog wel even oplossen, voordat ‘ie wisselt van eigenaar.
Rudmer
Rudmer'86
Gepost: 17 maart 2009 09:34 PM
Probleem is opgelost! Relais onder de zekeringskast was kapot. Dit had geen invloed op het raam LV, want hier is met de voeding geknoeid.
Wil graag Gompy58 bedanken, want dankzij een draadje van hem uit 2007 ging er bij mij een lichtje branden. Ook de mensen die in dat topic hebben gereageerd bedankt!! Very Happy
Rudmer
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 18 maart 2009 01:20 AM
Mooi man!  Wink
