Hallo iedereen,
Ik ben net nieuwe hier dus ik stem me eerst maar even netjes voor.
Ik ben een kersverse eigenaar van een XM 2.0i met als bouwjaar 1992. Ikzelf heb als bouwjaar 1979. Ik heb deze schoonheid net gekocht voor E250,- en op een deukje na is het een mooie auto. Het interieur is nog netjes en de APK loopt tot november. Ik ben nog erg nieuw in het hele Citroën gebeuren ookal kom ik wel uit een XC, DS nest.
Ik heb gelijk een vraagje voor de kenners van deze auto. De reden dat er niet meer dan 250 voor gevraagd werd is dat de brandstofpomp kaduuk is. Hij krijgt spanning en draait ook wel, maar niet meer zoals het moet. De brandstofdruk in de leidingen is daarom te laag en het ding slaat makkelijk af, of loopt al helemaal niet. Het gaat dus om een 2.0 i met multipoint. De pomp heb ik al netjes gevonden, hij is gelukkig erg makkelijk te bereiken onder de achterbank. Je hoort hem draaien, maar je hoort ook dat het niet netjes is.
Na wat beraad en advies van een bevriende BX-lievende citrofiel kwamen we tot de conclusie dat als ik de pomp vervang het ding gewoon moet werken. Weet iemand wat voor pomp er in gaat, welke andere auto’s er ook met deze pomp rondrijden. Dan kan ik morgen makkelijker op de sloop gaan zoeken.
Alvast bedankt!
Zolang ik wielen heb, rij ik!
Waar het mij om gaat is dat ik hem zo in de tank moet kunnen hangen. Ik heb er dus één nodig met dezelfde capaciteit en bevestiging. In welke auto’s zit er dus zo’n zelfde pomp.
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
de 2.0i xm staat zeer regelmatig op de sloop. dus het meest voor de hand liggende is er een te vinden.
kun je meteen nog wat andere omderdelen eraf slopen mocht je wat nodig hebben.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
plofkop schreef:Waar het mij om gaat is dat ik hem zo in de tank moet kunnen hangen. Ik heb er dus één nodig met dezelfde capaciteit en bevestiging. In welke auto’s zit er dus zo’n zelfde pomp.
Neem een brandstofpomp uit een xm, het liefst eentje uit dezelfde periode. De pomp zit onder de achterbank, dus bank omhoog en je vind een ronde rubbere dop. Deze haal je eraf en dan zie je de unit zitten. Haal de hele bende eruit, dus vlotter en pomp.
Maak ‘m goed schoon en plaats ‘m in je xm
Ze rijdt weer!!! Ik ben weer een gelukkig blij klein jongetje!
plofkop schreef:Ze rijdt weer!!! Ik ben weer een gelukkig blij klein jongetje!
Zeg kleine jongen, heb je goed naar mij geluisterd???? ![]()
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
welkom en gefeliciteerd! ![]()
Willem schreef:plofkop schreef:Ze rijdt weer!!! Ik ben weer een gelukkig blij klein jongetje!
Dr zit nu een brandstofpomp van een v6 in, dus helemaal naar je geluisterd heeft ie niet ![]()
Nee, niet helemaal, maar het maakt in dit geval niets uit.
