Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
In mijn XM V6 krijg ik de zitting van de achterbank niet omhoog, in mijn turbo ct wilde dat wel (beiden lederen interieur). Ik dacht dat ik aan het handvat in het midden moest trekken, maar de zitting zit muurvast. De leuning wil wel, maar als de zitting nog op z’n plek zit kan die niet zover voorover.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Zo zou het wel moeten. Door aan dat handvat te trekken ontgrendel je een borging waarmee de zitting aan de onderkant vastzit. Vermoedelijk is dat mechanisme vast gaan zitten in de loop der jaren.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Oppassen met hard trekken aan dat dunne stuk leer, ik heb hem al eens los in m’n handen gehad…....
Ik ben bang dat het de enige manier is. Probeer anders via een slangetje wat WD40 in het mechaniek te spuiten.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ben je zeker dat het de vergrendeling is,welke hapert?
Toen ik mijn achterbank voor het eerst opklapte,kwam ik ook tot het besef dat het waarschijnlijk de eerste keer was dat deze open ging.
Bij mij ging het mechanisme,maar bleef de zitting gewoon hangen in de ogen. Ik heb de zitting beet genomen en er een stevige ruk aan gegeven,waarbij ze los is gekomen.
