inhouden bij warme motor
maurice
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 01 juli 2005 11:18 PM
Mijn bx chic 1,6 tgi houd nu al zo’n 2 jr in als hij warm is.Er valt dan nog weinig mee te beginnen als niet meer dan met het gas spelen tot ie op gang is.Er is laatst naar de injector gekeken(monopoint).Deze leek wel goed volgens de garage en met het uitlezen van de computer kwam er ook niets aan het licht. Voorts zijn de bougiekabels,en de gaskleppositiesensor al vervangen,het benzine filter,en het filtertje in de injector.Ik ben ten einde raad!
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 01 juli 2005 11:24 PM
bougies al bekeken eventueel vervangen dat was bij mij het gekloot. leek hij soms op 3 poten te lopen ff inhouden.
of doe hij het altijd in? ik bedoel rijd hij niet meer harder dan 120 dan kan het ook te maken hebben met injectie systeem benzine leiding of iets dergelijks
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 juli 2005 11:53 PM
heb dergelijk akkefietje gehad met m’n bx GTI….......
druk van de branstofpomp te laag bij warm weer Idea
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 02 juli 2005 12:08 AM
wordt ‘ie niet te warm?
