Wat moet er aangepast worden zodat de toerenteller correct werkt?
Totaal aantal Berichten: 43715
een divide by two unit van andrew brodie kopen.
Blooper1963 schreef:Zou ik niet weten.
Mocht het zo zijn,dan steek ik andere veertjes onderaan.
Natuurlijk niet. De vervroeging wordt veroorzaakt door uitzwaaiende gewichtjes. Het gewicht van de as die daarmee verdraait maakt niet uit.
Ik denk het wel:
J=m*r2, ofwel Polair traagheidsmoment is massa van het roterende object maal de straal ervan in het kwadraat. Als de massa van de as groter wordt, is deze as moeilijker op gang te brengen en moeilijker af te remmen, zeker als de straal van de as toeneemt.
De contra-gewichtjes moeten dus een vervroeging realiseren op een as die veel moeilijker af te remmen is.
Maar: Meten is weten! ![]()
I stand corrected.
Maar deze as hoeft nu niet meer 2 contactpunten open te drukken.. dat is weer voordelig voor de vervroeging.
Goed plan! ![]()
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
citrods schreef:Wat moet er aangepast worden zodat de toerenteller correct werkt?
In welk geval werkt de toerenteller niet meer correct?
Met de 123 had ik geen last daarvan.
Dus zou dit het geval zijn met de getransformeerde ontsteking?
Wat veroorzaakt het feit dat de toerenteller niet meer juist werkt?
@waterman: wat doet die “devide by two” van Andrew opdat het wel weer correct werkt?
Wie het weet,graag antwoord,aub?
- SM 2.7 carb
bogaard77 schreef:I stand corrected.
Klopt als een bus!
Het wieltje heeft zeker zijn gewicht maar draait zonder weerstand op de as mee.
En voorheen moest de as de contact punten bedienen.
Ik dacht eerder dat de vervroeging te traag zou werken nu??
Blooper1963 schreef:citrods schreef:Wat moet er aangepast worden zodat de toerenteller correct werkt?
Omdat je maar 1 bobine hebt nu krijg je 2keer zoveel pulsen op de toerenteller en geeft die dus dubbel aan!
De devide by two doet wat ie heet. Delen door twee. Is een printje die achterop je toerenteller kan worden gemonteerd. Mooi en elegant! ![]()
- SM 2.7 carb
Met de 123 had ik hier geen last van.
Maar dat is een volledig electronische ontsteking,en mss hebben ze er daar rekening mee gehouden?
Zal het eens aan Andrew vragen of hij er nog heeft. ![]()
Ik herinner mij niet meer hoe de toerenteller aangesloten zat op de originele ontsteking.Zat deze op beide bobines aangesloten??
Neen, Andrew maakt die in reeksen en er zijn er geen meer. Mss kan een ander electronica-neut dit maken?
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Ja dat hebben ze.
Neen op 1 bobine. Daarom dit probleem.
Of je soldeert gewoon effe een weerstandje van 10 euro CENT in je toerenteller…..
Ja. maak jij ff een foto van die weerstand zodat we zien waar die moet en geef de waarde op! ( of de kleurcode)
nou , het ding van Andrew is een heel printplaatje vol, net iets meer dan een weerstandje ![]()
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
