Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ik ben al druk bezig geweest met vulplaatjes en het afstellen van de slotvangers en de bedieningsstangetjes.
Toch willen de deuren regelmatig haast niet open van binnenuit. Ronduit irriterend als je gasten in je auto hebt. vaak gaan ze echter redelijk makkelijk open , de volgende keer is maar weer afwachten. heeft iemand een tip voor me? vergeet ik iets cruciaals? moet er ergens iets gesmeerd worden? ![]()
Totaal aantal Berichten: 25739
plastic of metalen binnengrepen?
Veertjes in de slotvangers goed gesmeerd?
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Even de binnenbekleding eraf, en dan het slot flink inspuiten met WD40, terwijl je herhaaldelijk het slot bedient met de binnenhandgreep. Werkt als een tierelier!
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
wat ik merk is dat heel erg bepalend is of je binnendeurhandgrepen op de goede plek zitten. Ik moet ze redelijk ver naar voren duwen en daar goed fixeren anders heb ik hetzelfde probleem.
Wat jij beschrijft zou hierdoor veroorzaakt kunnen worden. Elke keer kracht zetten op de lip of de deur dicht laten vallen zorgt ervoor dat de handel een tikkie naar achteren schuift. Kijk eens of het goed vastzetten van de binnengreep helpt.
grtz
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
metalen grepen met plastic lipjes
de grepen kunnen een beetje heen en weer bewegen. hoe heb je ze gefixeerd?
door een veerring aan de achterkant (je weet wel het boutdeel in de deur) te plaatsen. Wel uitkijken, het schroefdraad van de handgreep is zo rot als je de zaak te hard aandraait, ongelofelijk gepiel om het dan weer los te krijgen. (jaja eigen ervaring(’:oops:’))
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Ik heb de ruiten naar beneden gedraaid en rijkelijk een bus WD 40 leegespoten aan de binnenkant vd deur richting deurmechaniek onder het motto ; baadt het niet dan schaadt het ook niet. en ook gelijk maar de deurvangers en veertjes meegenomen. lijkt vooralsnog te helpen , deuren gaan beduidend lichter open nu. hopenlijk blijft dat zo vorlopig.
Ik had geen zin om weer die binnenpanelen eraf te halen. Moet binnenkort zowiezo nog een keer want ik wil de kromme hardboardplaten
gaan vervangen. Iemand hier een betere ,vochtbestendige oplossing voor gevonden?
waterbestendige hardboardplaten gebruiken en sowieso de gaten in de portieren met de bekende plasticjes afplakken, dat scheelt echt de helft!
grtz
rob
kunstofplaat(lexaan,of zo) is ook heel fijn, hoef je nl.ook niet meer met die plastic voor de deurgaten te worstelen als er weer eens iets moet gebeuren in de deur.
