MaartenH schreef:
Dit kan ook de diodebrug of spanningsregelaar zijn.
Demonteren en bij een revisie bedrijf op de dynamo-test-bank geeft het antwoord.
Klopt helemaal. is vaak één unit met de koolborstels. hangt wel een beetje van het type dynamo af.
Maar als het een combinatie is dan heb je de hele handel in één keer vervangen.
Groeten, Rob
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Bij de BX is het gewoon 1 module inderdaad, 2 boutjes en een kabeltje dat je los moet halen dan heb je het hele ding in je handen. Nieuwe steken en doorknallen.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Ik heb hem hier liggen en inderdaad de koolborstels en de module zijn 1.
Verder ben ik eens even langs een garage gereden voor de kraak bij het sturen, en het bleek de handremkabel te zijn die ze vlak bij een hitteschild hadden vastgezet, en deze schuurde zo tegen het hitteschild aan een tie-wrap losknippen het het is opgelost
Soms zit je zo moeilijk te denken en is het zo makkelijk ![]()
Ik heb de dynamo erag gehaalt maar nu zag ik dat de v-snaar nogal wat scheurtjes heeft dus deze zal ik ook maar geleik vervangen.
Maar nu wil ik eigelijk de multiriem ook gelijk vervangen omdat ik er nu zo makkelijk bij kan, maar moet deze ergens mee gelijk staan net als een distributieriem ofniet?
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
nee hoor, gewoon eraf en er weer op ![]()
Alles zit er weer op, een nieuwe v-snaar nieuwe multiriem en nieuwe koolborstels.
maar wat is dat spannen van die v-snaar een gedoe zeg ik heb hem 6 keer moeten spannen voordat die goed zat!
Maar de waarde die ik nu meet zijn:
Motor uit: 13.0V
Motor aan rest uit: 14.1V
Motor aan alles aan: 13.1V
Dit lijkt mij een hele verbetering!
Maar de koolborstels waren dan ook een heel eind versleten zoals is te zien op de foto!
Links is de oude en rechts de nieuwe maar dat is denk ik wel te zien
Verder lijkt de radiateur nu te gaan lekken in de linker onderhoek
, maar alleen als de motor aan staat!
Maar ik dacht dat jullie iedereen afraden er lekstopper in te gooien dus dan zal het een andere radiateur moeten gaan worden.
Motor uit: 13.0V
Kijk, ook weer klaar!
Groeten,Rob
Even nog een vraagje,
Ik kan bij de brezan op de site kijken en daar staan bij de reatiestangetjes 3 verschillende merken.
Delphi, Meyle en HQ
Nou heb ik hem de vorige keer door dacht ik meyle vervangen, maar ik zie nu dat er bij die verschillende merken ook verschillende maten lengte worden opgeven zit er ook echt verschil tussen bepaalde type bx’en.
En kan het zijn dat er echt verschil tussen zit of hebben ze dit op verschillende manieren gemeten?
Nu begon ik er net aan te denken dat ik gisteren helemaal niet gekeken heb ofdat de multiriem en v-snaar een bepaalde richting op moeten draaien,
oftewel kun je ze verkeerd om monteren?
Verder nog over de radiateur welke type bx’en of andere auto’s hebben dezelfde radiateur als een BX 16 TGI.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
volgens mij kan je de snaren niet verkeerd om monteren….
Totaal aantal Berichten: 6271
robinrossie schreef:Nu begon ik er net aan te denken dat ik gisteren helemaal niet gekeken heb ofdat de multiriem en v-snaar een bepaalde richting op moeten draaien,
oftewel kun je ze verkeerd om monteren?Verder nog over de radiateur welke type bx’en of andere auto’s hebben dezelfde radiateur als een BX 16 TGI.
Iedere BX 16 ![]()
