Startprobleem XMtd
dvr
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 19-02-2006
Gepost: 26 maart 2009 01:58 AM
Gegroet,
Enkele dagen geleden liet ik mijn XM TD 1997, (208.000km) door de garage nakijken voor de technische keuring en vervolgens diezelfde dag ter keuring aanbieden. De wagen werd volledig OK verklaard. De volgende ochtend startte mijn XM niet meer. De VAB (pechverhelpingsdienst) kreeg de wagen met Start Pilot aan de praat. Er kwam een witte rook uit de uitlaat die de pechverhelper als normale condens damp omschreef. Heel de dag startte en reed de Citroen probleemloos. Na een nacht stilstaan weer het zelfde probleem. Als er met de auto niet wordt gereden start hij nu na een drietal uur opnieuw niet meer zonder Start Pilot. Bij de startpogingen brand het oranje kleurig autodiagnose lampje. Dit dooft uit als de motor draait. In de Citroengarage denkt men dat de motor ergens lucht aanzuigt en vraagt om de wagen voor enkele dagen binnen te brengen. Ik heb echter het vermoeden dat tijdens de roettest bij de technische keuring de motor overbelast werd. Kan de motor verder beschadigd worden indien er nog enkele dagen, gebruikmakend van Start Pilot wordt gereden? Kan de roettest de oorzaak zijn van deze storing en waar zou het defect kunnen aan liggen? Alvast dank voor enig antwoord.
Citroen geschiedenis:
GS break 2de eigenaar 1983
GS break 2de eigenaar 1986
BX td nieuw aangekocht   1987
XM 1d nieuw aangekocht 1989
XM 1d nieuw aangekocht 1991
XM 2d nieuw aangekocht   1992
XM 2td 2de eigenaar sinds 2007
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 26 maart 2009 02:19 AM
De kans op lucht is heel erg groot. Heb dit meerdere malen meegemaakt met xm. Het kan bv een leiding zijn.
Start pilot is niet zo heel goed op lange termijn.
Roettest moet hij normaal gezien tegen kunnen.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 26 maart 2009 03:25 AM
Er zit (links) naast de accubak een dieselfilter met daar op een ontluchtingsknop, onder die zwarte knop zit een rubberenmembraam, die zou wel eens lek (deze trekt dan lucht aan) kunnen zijn, kijk daar eerst eens naar voor dat de dealert je weer uitkleed.
Hier zie hem zitten, rechts onder op de foto, met zwarteknop.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 26 maart 2009 09:09 AM
Topicstarter heeft er 1 uit 97, dan zit de handpomp an de linkerkant van de distributie gemonteerd.  (klein handbalgje).
Ik denk ook dat het toeval is en het lucht kan zijn. Meer ook een sochtends voor het starten hoeveel prik er in je accu zit, aangezien je startpilot nodig hebt.
balgje, hij zichtbaar onder de veerbol;
Ouwe mopperkont
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 26 maart 2009 09:59 AM
Handbalgje is bijna voor 100% de oorzaak van dit probleem. Daarnaast kan een brakke retourleiding bij de verstuivers dit probleem geven of de brandstofvoorwarmunit rechts tegen het blok. Ga hier eerst mee aan de gang.
Bij mijn XM werd ik destijds voor 2200 euro uitgekleed door de Dieselexperts; nieuwe verstuivers, nieuwe brandstofpomp, BOVAG, Geschillencommissie en een rechtzaak waarbij door mij geen bewijs kon worden geleverd…....
(gelukkig was ik voor het laatste verzekerd)
Het hele probleem is later opgelost met een nieuw handpompje van 20 euro…......
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 26 maart 2009 11:12 AM
Wat de oorzaak ook is, het is wel heel toevallig dat het optreedt na een garagebezoekje.
Matthijs309
Gepost: 26 maart 2009 11:22 AM
Ook heeft de ‘97er niet meer dat rare voorverwarm systeem als de eerste diesels wel hadden. Dus dat is opzich uit te sluiten. WEl kan je idd even de verstuiver retourleidingen ff vervangen. Een metertje slang van 8mm uitwendig kost je maar een paar euro en wat vrije tijd.
Brian heeft wel een punt, het zou kunnen dat ze bij het onderhoud per ongeluk wat gesloopt hebben.
Ouwe mopperkont
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 26 maart 2009 11:42 AM
Hebben ze misschien een brandstoffilter vervangen? Dan kan het maar zo dat er brandstof opgevoerd moest worden en dan gebruikt men het balgje. Een haarscheurtje zit er zo in….......
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Matthijs309
Gepost: 26 maart 2009 11:59 AM
Goeie, of misschien vervangen door een imitatie filter waardoor t filterhuis lucht lekt alsof het zn lieve lust is. (Ervaring mee Surprisedops: )
Ouwe mopperkont
dvr
Gepost: 26 maart 2009 01:23 PM
Alvast dank voor de antwoorden en het meedenken.
De batterij is nieuw.  Tijdens de onderhoudsbeurt werd er enkel een olie, oliefilter, carterdichting en dieselspoeling (ivm roettest) geleverd. Dus geen brandstoffilter.
Inmiddels ontdekte ik dat het verkliklampje van de voorverwarming niet brand tijdens het starten. Misschien defecte relais van gloeibougies of slecht kontakt? Waar vind ik die relais?
Brian
Gepost: 26 maart 2009 01:55 PM
Dan is het misschien toch geen lucht, maar gewoon niet gloeien.
Kan ook zijn dat het lampje stuk is of een slecht contactje in het dashboard. Dat laatste heb ik, en na een klapje op het dashboard doet het lampje het weer.
Matthijs309
Gepost: 26 maart 2009 02:26 PM
Je voorgloeirelais zit voor je accubak geschroef, uit mn hoofd Smile Om uit te sluiten of je relais of je lampjestuk is, kan je even multimeter op 1 van je gloeipunten zetten (plus op je gloeier, aarde op het blok) en iemand ff laten gloeiten. 12v+ meten = goed, niets meten is niet goed Wink
Ouwe mopperkont
dvr
Gepost: 26 maart 2009 03:32 PM
Yezz…. De aansluitklem aan het relais was afgebroken. De XM start weer als voordien Laughing
Veel dank voor de reacties!!!
Matthijs309
Gepost: 26 maart 2009 03:38 PM
relaxed!
Ouwe mopperkont
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 26 maart 2009 05:47 PM
Top!! Heerlijk zo’n forum. Cool
Gepost: 26 maart 2009 06:41 PM
goed man! dit zijn toch de draadjes waar het om gaat, lekker rap opgelost.
Patrick
