raam niet meer open
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 26 maart 2009 01:09 AM
Nou toch een klein defect aan de xm, de rechter ruit doet niets meer. ZIt gewoon dicht! Licht niet aan de schakelaars denk ik, daar meet ik gewoon de juiste spanning!. Denk dat ik in de weer moet met de staal kabels??
Wel gek raam is nooit open dus het is geen slijtage.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 26 maart 2009 01:24 AM
Bekleding zou er toch af moeten.. even spanning meten op de stekker van de raammotor, er zou een onderbreking kunnen zitten in het scharnierpunt van de deur (in zo’n rubber) komt meer voor.
Verder moeilijk te zeggen zo, meten is weten Rolling Eyes  Smile
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 26 maart 2009 01:57 AM
Misschien een rare vraag , zit ìe niet gewoon vastgekoekt door al het vuil ?
XM TCT Ambiance`94
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 26 maart 2009 02:19 AM
Dat heb ik ook meegemaakt ja.
Hoor je toevallig een klik uit de deur komen als je het knopje indrukt?
Gaat de interieurverlichting toevallig iets zachter branden als je het knopje indrukt?
In een van die gevallen ja, knopje raam open ingedrukt houden en even voorzichtig een mep tegen de binnenkant van de deur geven. Als ie het dan weer doet zat ie vastgekoekt, dan nog steeds is het het beste om de deur even open te halen en alles te smeren uiteraard.
En knopjes geven ook wel eens de geest, tenzij de bediening links zowel als rechts van de rechtervoordeur niets doet.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Gepost: 26 maart 2009 08:49 AM
Check eerst even of het knopje aan de bestuurderskant voor de bijrijdersruit wel goed in het stekkertje zit. Zit dat los, dan werkt de bediening van de bijrijdersruit niet.
Zelf ook gehad. Sta je het mechaniek te wisselen werkt het nog niet… Volgens mij kwam Lucas U er toen achter dat die stekker aan de bestuurderskant niet vastzat aan het bedieningsknopje.
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
verkuilm
Gepost: 26 maart 2009 12:21 PM
Zit niet in de schakelaar, heb de spanning gemeten op de schakelaar in de rechter deur en die is goed. Lichten gaan niet langzamer branden.
Denk toch dat er iets niet goed in het motortje zit, hoor ook geen klik.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 26 maart 2009 12:31 PM
Of in de bedrading van schakelaar naar motor. In ieder geval maar eens beginnen met de bekleding er af halen.
verkuilm
Gepost: 28 maart 2009 07:02 PM
Inderdaad gewoon vast geklemd, ff helpen en hij doet het weer!
Werkt weer perfect! Gelukkig de deur bekleding niet eraf gehaald!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
