Totaal aantal Berichten: 9071
Lampjes van de middenconsole had ik al eens vervangen, die zijn dus niet nodig.
Betreft dus alleen het dashboard klokje, en het tellerhuis. Dit zijn allemaal zeker weten dezelfde lampjes? En de lampjes zijn 1.2 Watt meende ik te lezen? Aan 30 heb ik zeker weten genoeg? Dan ga ik vrijdag de Brezan eens verlossen van z’n lampjes. ![]()
Totaal aantal Berichten: 6239
1,2 watt steeklampjes voor het dashboard. Als je daarom vraagt krijg je de goede. Je hebt er aan dertig zeker genoeg, jouw progress heeft (dacht ik) geen deur open vignet?
Nee, die heb ik niet. ![]()
En al zou je die hebben, ze gaan niet het allerhardst (op de achtergrondverlichting na) en je kan ze makkelijk achteraf vervangen.
Wat ook werkt is de beste lampjes uit de signaallampjes selecteren die bijna nooit branden. Als je die op plekjes (zoals het vignet) zet waar ze makkelijk te vervangen zijn is dat best te doen en scheelt het je weer een buisje lampjes.
Ich bin ein Breaker
Timo1990 schreef:Lampjes van de middenconsole had ik al eens vervangen, die zijn dus niet nodig.
Maar pas wel op bij het vervangen, de fittingen zijn niet allemaal gelijk.
Vervang ze dus 1 voor 1, da’s wel zo handig om te voorkomen dat je de vierkante fitting op de verkeerde plek doet of die achter het klokje verwisselt met een ander. Ook zorg je ervoor dat je niet hoeft te gaan puzzelen waarom je nu toch 1 fittinkje tekort hebt…
Ich bin ein Breaker
Spreekt hier iemand uit ervaring? ![]()
Moet je die lampjes trouwens eruit draaien of trekken?
Autofan schreef:Volgens mij linksom draaien en dan zit hij daar met een klein uitsteeksel vast. Moeilijk uit te leggen. Zit net zoiets als hoe je stadslichtjes vast zitten in je koplamp
Volgens mij zit het zo ongeveer.
Kan iemand dit bevestigen of dit wel of niet moet? Ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar ik krijg hem maar niet los.
Sinds vandaag brandt het stoplampje met koelvloeistofpeillampje constant, wat erg irritant is om steeds in je ooghoeken te zien tijdens het rijden. ![]()
Ik heb hem er ook een keer uitgehaald, maar ik moest ong. een kwart slag linksom draaien en dan kon ik hem eruit trekken.
Dus ongeveer een kwartslag linksom draaien, en dan kan je hem er uittrekken? Ik ga het weer eens proberen. En ik neem aan dat er dan koelvloeistof uit komt lopen?
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
kvs op peil? anders massa even nakijken enzo!
lampjes zijn draaien en trekken volgens mij!
Er komt wel wat koelvloeistof uitlopen ja even een bakje eronder zetten!
Bedankt! ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
we hadden het toch over dashboard lampjes vervangen?
Ook.
Zie een paar posts naar boven op de vorige pagina.
KVS peil sensor doet vervelend.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
oooow!
die is er inderdaad kwart slag ofzo, maar is geklemd dus kan lastig gaan…
