Nou toch een klein defect aan de xm, de rechter ruit doet niets meer. ZIt gewoon dicht! Licht niet aan de schakelaars denk ik, daar meet ik gewoon de juiste spanning!. Denk dat ik in de weer moet met de staal kabels??
Wel gek raam is nooit open dus het is geen slijtage.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Bekleding zou er toch af moeten.. even spanning meten op de stekker van de raammotor, er zou een onderbreking kunnen zitten in het scharnierpunt van de deur (in zo’n rubber) komt meer voor.
Verder moeilijk te zeggen zo, meten is weten
Misschien een rare vraag , zit ìe niet gewoon vastgekoekt door al het vuil ?
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Dat heb ik ook meegemaakt ja.
Hoor je toevallig een klik uit de deur komen als je het knopje indrukt?
Gaat de interieurverlichting toevallig iets zachter branden als je het knopje indrukt?
In een van die gevallen ja, knopje raam open ingedrukt houden en even voorzichtig een mep tegen de binnenkant van de deur geven. Als ie het dan weer doet zat ie vastgekoekt, dan nog steeds is het het beste om de deur even open te halen en alles te smeren uiteraard.
En knopjes geven ook wel eens de geest, tenzij de bediening links zowel als rechts van de rechtervoordeur niets doet.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Check eerst even of het knopje aan de bestuurderskant voor de bijrijdersruit wel goed in het stekkertje zit. Zit dat los, dan werkt de bediening van de bijrijdersruit niet.
Zelf ook gehad. Sta je het mechaniek te wisselen werkt het nog niet… Volgens mij kwam Lucas U er toen achter dat die stekker aan de bestuurderskant niet vastzat aan het bedieningsknopje.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Zit niet in de schakelaar, heb de spanning gemeten op de schakelaar in de rechter deur en die is goed. Lichten gaan niet langzamer branden.
Denk toch dat er iets niet goed in het motortje zit, hoor ook geen klik.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Of in de bedrading van schakelaar naar motor. In ieder geval maar eens beginnen met de bekleding er af halen.
Inderdaad gewoon vast geklemd, ff helpen en hij doet het weer!
Werkt weer perfect! Gelukkig de deur bekleding niet eraf gehaald!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
