hoi, kan iemand me vertellen welk type van Bullock pedaalslot er past op een ID ? Anders moet ik in de winkel alle verpakkingen openen en dat hebben ze percies niet zo graag )
Ik heb al een beetje gezocht op internet maar niet direct iets bruikbaars gevonden.
Zijn er nog simpele anti-diefstal methoden ? ( neen, m’n schoonmoeder in de auto laten zitten is geen optie !! ) wink
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Ik heb ook eens gekeken voor zo’n apparaat maar er bestaat volgens autobenodigdheden Galle uit Waregem geen model dat gemaakt is om over 2 pedalen te klikken die niet op gelijke hoogte zitten.
Rotortje uit de delco nemen en meepakken.
Stuurstang? (bestaat dat nog, zo’n beugel om tussen stuur en een van de pedalen te klemmen?)
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 11-08-2008
- Xantia 2.0 16v Break
Als effectieve en zichtbare antidiefstal oplossing is mij in Londen verteld, en ik heb het in Belfast toegepast gezien, een (zware) ketting met een hangslot eraan van het frame van de bestuurdersstoel naar het stuurwiel.
Son como niños, pero sin como
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
... En dan zagen ze het stuur door.
Nieuw stuurtje erop, is ie zo goed als nieuw.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
stuurslot
klopt langevelsloo,
Het stuur is makkelijk door te zagen en een stuurslot is bijgevolg niets waard !!
Daarom zweer ik bij Bullock .
Is er iemand die dit gebruikt en mij het type kan doormailen ?
merci
allo
is er echt niemand op dit forum die een bullock pedaalslot gebruikt ?
Moet van de omnium een goede mechanische antidiefstal hebben…
Met een halfautomaat kan je die bullock aan geen enkel pedaal vastmaken…...
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Plaats gewoon onder je dashboard een zware massaschakelaar. Sleutel is het contact en die neem je mee. Gaat er echt niemand met je D vandoor.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
