Hallo Forum,
Hoe moet ik bij mijn berlingo 2.0HDI (b.j. 2002) de egr klep demonteren om die schoon te maken.
Moet dit van boven af; of moet ik de auto opkrikken en van onder af demonteren.
Hopelijk komt er een goede tip?
Groetje`s Dave Muis
Is er niemand die me een `hint`kan geven?
M.v.g Dave Muis
Van boven
Bedankt voor je `hint`, ik ga het proberen, al kun je weinig zien wat je doet en waar je moet wezen.
M.v.g. Dave Muis
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Ik vermoed dat het een DW10 motor is.
Op ,eerst aanmelden, vind je een diagram.
De EGR leiding zit met boutjes vast aan de inlaat
Er zit een vacuum slangetje aan.
De EGR klep zit met 2 boutjes aan de het uitlaatspruitstuk
De EGR leiding zit met 2 inbusjes aan het inlaatspruitstuk
Dan kan je de klep en de leiding lostrekken.
Let op de pakking.
De leiding zit aan de klep met een opgekrompen klamp.
Citroen verkoopt een nieuwe klamp die vastgeschroefd kan worden.
Ik heb dit zelf nog nooit gedaan.
Zodra het goed weer is haal ik ook alles los, maar ik heb een DW8 motor..
Succes!
Bedankt voor je duidelijke antwoord,hier kan ik iets mee!
M.v.g. Dave Muis
waarom niet gewoon afkoppelen?
puggie_205 schreef:waarom niet gewoon afkoppelen?
Vraag ik mij ook af.
Afblinden met een plaatje.Hup, weg turbokiller.
Maar het kan ook zijn dat Dave muis milieu-bewust is.Wat natuurlijk zijn goed recht is.
Ehhh, ga ik ook doen.
Ik heb nog een stukje pakking liggen, kan ik een blind plaatje uit knippen..
bij een 2.0 hdi kan je ook gewoon de onderdruk afkoppelen dacht ik.
dan wordt de klep niet aangestuurd.
Klopt, het juiste slangetje afknijpen doet de truuk.
Dan merkt de ECU niets.
Maar ik wil ook graag de zooi uit het inlaatspruitstuk halen.
Dan moet toch alles uit elkaar.
Inderdaad, dat is ook mjin bedoeling, de bende lekker schoonmaken klep uitschakelen of verwijderen enz.
M.v.g. Dave Muis
