24 van de 81
Mooi project!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 23 maart 2009 07:39 PM
  [ # 346 ]
bogaard77 schreef:
Niet bij SMCdF. Waarom wil je het per meter?
Ik heb gisteren al de bekleding gewassen, en het ziet er allemaal weer perfect uit. Buiten het gedeelte dat op bodem ligt deze is wat sleets. Daarom dacht ik alleen dat gedeelte te vernieuwen.
U-Niek
Gepost: 28 maart 2009 10:57 PM
  [ # 347 ]
Voor de liefhebbers, kofferbak met en zonder benzinetank. De kleur van de kofferbak klopt zeer goed met de originele alleen is het zo dat tijdens den het spuiten van de carroserie af de fabriek er waarschijnlijk een zween aan metallic over heen gespoten is waardoor ie wat ander oogt.
http://picasaweb.google.nl/U.niek63/Pictures?authkey=Gv1sRgCIGz4KvaufWskAE#5318327869054902770
U-Niek
Gepost: 12 april 2009 07:46 PM
  [ # 348 ]
Vraagje..??  Horen er van origine wel of geen pas/certreer pennen tussen de bak en de motor? Het viel mij namelijk op dat er wel een mogelijk is. Bij mij ontbreken ze in ieder geval.
http://picasaweb.google.nl/U.niek63/MijnSMBak02?authkey=Gv1sRgCJCH6ofnwNe83AE#
B.v.d.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 12 april 2009 08:29 PM
  [ # 349 ]
Hoi Niek,
Normaal horen deze er wel op te zitten. Wink
zie mijn foto:
U-Niek
Gepost: 13 april 2009 02:26 AM
  [ # 350 ]
Ok thanks Blooper!
Dan zet ik ze er ook op.
Blooper1963 schreef:
Hoi Niek,
zie mijn foto:
U-Niek
Gepost: 13 april 2009 11:24 PM
  [ # 351 ]
Gepost: 13 april 2009 11:26 PM
  [ # 352 ]
Daar moet op gedronken worden Niek! bravo banana points
U-Niek
Gepost: 13 april 2009 11:41 PM
  [ # 353 ]
Dat heb ik zeker gedaan Wink  Laughing
Gepost: 14 april 2009 03:00 PM
  [ # 354 ]
Goed bezig!
U-Niek
Gepost: 19 april 2009 09:28 PM
  [ # 355 ]
Vandaag de slangen van de warmtewisselaar gemonteerd. Het past allemaal maar net. Walter! Ook hier een slang boven de radiateur slang/buis en een er onder.
Ik kreeg een vraag van iemand die veel op het circuit rijd. zij rijden allemaal met een oliekoeler. Wat is daar mis mee? Buiten de kwestbaarheid van de slangen? Ik moest hem dat antwoord schuldig blijven.
http://picasaweb.google.nl/U.niek63/MijnSMWarmtewisselaar?authkey=Gv1sRgCKze3NLA1I6bugE#5326438979472211618
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 20 april 2009 12:51 PM
  [ # 356 ]
Onze oliekoeler heeft geen thermostaat. Daardoor koelt ie meteen. Wordt daardoor de olie heel langzaam warm. Die circuit jongens hebben die thermostaat wel. Je moet eigenlijk beide hebben. de warmte wisselaar die de olie opwarmt en de koeler die gaat werken als je een uur gaat planken!
Gepost: 20 april 2009 12:56 PM
  [ # 357 ]
Daarbij: vanwege de belachelijke plaatsing van de koeler in een sm ( daar waar dus helemaal geen doorstroming van rijwind is….) heeft de oliekoeler slechts een zeer beperkt nut.
Gepost: 20 april 2009 01:20 PM
  [ # 358 ]
Precies. De hete lucht komt bij de carb versie uit in? ??? De motorruimte!!
Bij de I.e. gaat ie de wielkast in. OK. maar daar zit het hydraulique schild!
Shocked
Gepost: 20 april 2009 03:33 PM
  [ # 359 ]
Ook handig: achter de oliekoeler zitten de relais van de koelfans, injectie en airco. Laat olie nou net 120 graden worden…. lekkere temperatuur voor je draadbundel Shocked
U-Niek
Gepost: 20 april 2009 09:07 PM
  [ # 360 ]
Ok duidelijk. Thanks!
24 van de 81
