simpele vraag maar welke kit is het meest geschikt om de dakrand mee te vullen ?
Ik gebruik altijd Sikaflex deck coulkin (oid) voor teak dekken op schepen!
heb ook sikaflex gebruikt…..................
niet te veel knoeien met dat spul want er is nauwelijks tijd om het 1 en ander te corrigeren
dus dak erinleggen en gelijk alle boutje/moertjes vastdraaien ![]()
bogaard77 schreef:Ik gebruik altijd Sikaflez deck coulkin (oid) voor teak dekken op schepen!
Moet er geen rubber meer worden gebruikt als je dit spul gebruikt ?
Jawel.
Ik laat het rubber zitten en vul tussen en op het rubber de rand helemaal op.
Ik weet ook dat sommigen een deel van het rubber wegsnijden….
Dat rubber wegsnijden lijkt me niet aangewezen, maar dat produkt zegt me wel iets. (dacht eerst van de boel waterdicht te maken met een of andere silicone) trouwens als dit produkt zo goed is zou het eigenlijk nog op andere plaatsen kunnen worden gebruikt. Ik denk bv onder de deurdrempels.
Ja. en om allerlei lekkages te dichten. Ik heb er ook mn deur rubbers mee vast gekit.
wat ik heb geleerd met mijn lelijke eend. Is dat je nooit siliconen kit moet gebruiken.op autoplaat werk. Omdat bij het uitharden van siliconen een proces opgang komt dat alleen roest bevorderend werkt. wat bij mij tot gevolg had dat het hele vooruit kozijn vervangen moest worden.
Dat door de siliconenkit de zaak gaat roesten heb ik nooit gemerkt, zou kunnen. Wat wel een vervelende eigenschap is van siliconen, is dat er absoluut geen verf meer op houdt.
Genoemde kit zal zeker ook geen siliconen bevatten.
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Frank Selen schreef:Dat door de siliconenkit de zaak gaat roesten heb ik nooit gemerkt, zou kunnen. Wat wel een vervelende eigenschap is van siliconen, is dat er absoluut geen verf meer op houdt.
sikaflex is overschilderbaar ![]()
Siliconen kit KRIMPT ook!!
Volkomen ongeschikt voor daken want het kan niet tegen UV straling…
Wil ook mijn dak opnieuw kitten. Hoe krijg ik de gestoffeerde sierlijst aan de binnenkant van de auto los?
Wij kitten van buiten uit…
Is het niet zo dat dat de moeren van het dak achter deze sierlijst zitten?? Ik was voornemens om het dak eraf te halen en in de kit te laten zakken. Of kan het kitten gewoon van buitenaf zonder het dak eraf te halen? (zou wel een hoop werk schelen)
Om het dak te kitten hoeft het er niet af. Wel doe ik altijd kit tussen 2 strepen afplakband: 1 streep op de sierlijst (tot aan de bovenkant sierlijst)en 1 streep op het dak, net voorbij de rubber.
Succes
Dago Langen.
Bij de richtingaanwijzers ook? Of haal je die er even af?
En gebruik je dan gotenkit of dekkit?
