6 van de 18
JORIS, de break van vlietmansje: einde oefening…
Totaal aantal Berichten: 43465
Gepost: 04 februari 2009 11:33 PM
  [ # 76 ]
Gaatje boren in het huis, precies onder de moer. Zeskant inbus er in rammen, draagarm om hoog draaien, dan komt de moer ( die klemzit door de inbus) vanzelf vaster te zitten.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 08 februari 2009 11:00 PM
  [ # 77 ]
Interessante oplossing!
Hebben beide kanten, dus linkse en rechtse draagarmen, rechtse draad?
knuffel
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 09 februari 2009 12:31 AM
  [ # 78 ]
Ja, beide draagarmen hebben rechtse draad.
Als het niet lukt kun je ook vanaf de zijkant een gleuf hakken en slijpen in het draagarmhuis thv de moer.  De blikken afdichtdop van de moer wat naar achter slaan (=lengte richting van de auto) om dan de moer met een drevel vast te kunnen tikken.
vlietmansje
Gepost: 09 februari 2009 09:50 AM
  [ # 79 ]
Ga het gewoon proberen, vervangen kan altijd nog Cool
Het is wel een project van de lange termijn geworden, eerst ga ik (weer) het blok (mét bak deze keer) van Eva vervangen, zie http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?p=873470#873470 , daarna moet ik nog een lekkend stuurhuis vervangen van mijn bruine wagen.
Maar alles sal reg kom Wink
knuffel
vlietmansje
Gepost: 28 maart 2009 11:06 AM
  [ # 80 ]
Lekkend stuurhuis van mijn bruine DS is inmiddels vervangen, deze auto is nu lekvrij en bedrijfsklaar.
Gisteren getracht motor van de break te starten, maar de accu lijkt te zwak voor vlotte start: drie keer draaien, niet aanslaan, geen stroom meer Crying or Very sad
Eerst opladen en dan maandag maar eens proberen met startkabels erbij.
knuffel
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 31 maart 2009 01:26 AM
  [ # 81 ]
En al geprobeerd, loopt ze alweer?
Het is trouwens prima snoekenweer van de week.
Zowel om te sleutelen als om te rijden.
groeten Peter.
vlietmansje
Gepost: 31 maart 2009 10:34 AM
  [ # 82 ]
Crying or Very sad
Geen succes…
Bougies er uit gehad, schoon gemaakt, bedrading gecontroleerd, andere massa-kabel op blok gezet, schoon luchtfilter ook nog.
Ben nu aan het puzzelen met de vullingsindicatie (...) van de LPG-tank: op het dashbord heb ik geen enkel lampje groen (van de vier), alleen een rode, op de tank hab ik 25% vulling, hoe weet ik zeker dat er gas komt?
De relais op tank en verdamper voel ik klikken, ik hoor na enkele secondes afschakelen, maar is dat voldoende?
Tenslotte lopen hannessen met de koelslang die naar de verdamper loopt. Die hebben ze gelegd langs kleppendeksel en luchtfilterhuis: zéér onhandig, ga ik eerst modificeren!
knuffel
vlietmansje
Gepost: 31 maart 2009 05:06 PM
  [ # 83 ]
Deel 2: motor draait weer!
Vanmorgen de beide koelslangen naar de verdamper omgelegd. De slang die vanaf het pijpje aan het uitlaatspruitstuk loopt zat heel erg onhandig langs het kleppendeksel, de andere (die naar de kachel loopt dus) had slijtageplekken ter hoogte van de verdeler, vonkoverslag?
Ook de toevoerslang van LPG zat onhandig, stukje ingekort.
Verder vier nieuwe (NGK-)bougies gemonteerd, en uiteindelijk aan de praat gekregen op benzine!
Overschakelen op LPG ging ook goed, dus alles ok?
Niet helemaal, want op LPG wil ze niet goed van de 1000 toeren afkomen, het lijkt of er teveel brandstof komt, maar zou ook te weinig kunnen zijn.
Nu zit er een ander mengstuk op (deze zit IN de slang, eerst zat er een TUSSEN slang en carburateur. Bovendien heb ik de slang ingekort met een centimeter of 10-15…
Mijn redenatie is nu dat als het mengstuk verder van de carburateur afzit het vaccuum minder is, en de verdamper te weinig LPG afgeeft, stationair merk je er niets van, overigens.
O ja, na contact met de verkoper blijkt dat de vullingsindicatie van de LPG-tank defect is, dus vertrouwen op dagteller na voltanken.
knuffel
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 31 maart 2009 05:39 PM
  [ # 84 ]
Die mengstukken IN de slang zijn k*t. Op de carb is beter.
Gepost: 31 maart 2009 05:59 PM
  [ # 85 ]
Boog heeft gelijk. Maar goed, controleer eerst even de afstelling: Stationair zo’n 1,5% co, op toeren 1,5 a 2 % en hij goed moeten lopen.
Gepost: 31 maart 2009 06:19 PM
  [ # 86 ]
Test nog even of het uitmaakt als je de carter ontluchting erafhaalt en het gat in de luchtinlaat dicht houdt.
vlietmansje
Gepost: 01 april 2009 12:26 AM
  [ # 87 ]
Voorlopig moet ik het er maar mee doen…
Op benzine kan ik de auto in ieder geval verplaatsen en eerst de draagarm voorzijde aanpakken. Als die ok is rijd ik na kleppen stellen keertje naar van Orsouw en laat ik optimale outfit maken.
Wordt vervolgd.
knuffel
Totaal aantal Berichten: 10635
Gepost: 01 april 2009 03:40 AM
  [ # 88 ]
In de slang of er tussen moet theoretisch geen verschil maken. De onderdruk die je in je mengstuk krijgt is een gevolg van de snellere stroming, die weer het gevolg is van de vernauwing van de venturi.
(meer energie door snelheid=minder energie door druk; onderdruk dus)
Gepost: 01 april 2009 12:57 PM
  [ # 89 ]
behalve dan dat de motor ook aan de carter ontluchting zuigt en dat vermindert de zuiging door de venturie. Verder reageert de verdamper later door de kolom lucht die eerst in beweging moet komen. Dit geeft een dood punt bij optrekken.
vlietmansje
Gepost: 02 april 2009 10:33 AM
  [ # 90 ]
Bedankt allen voor meedenken en reacties: kan vrijdag pas weer tijd aan de auto besteden Confused
In aanvulling: (valse) luchtlekkage via carterventilatieslangen kan idd optreden, zeker als de boel beetje onder spanning gemonteerd is kunnen er scheuren/scheurtjes optreden.
knuffel
6 van de 18
