Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Hallo allemaal,
Het gaat mij en mijn dame nog steeds goed af, ze rijd als een zonnentje en heeft nog geen grote teleurstellingen opgeleverd.
Heb toch besloten het spuiten tot volgend jaar uit te stellen gezien ik niet teveel in 1 keer wil doen (moet het een beetje spreiden anders is de lol eraf)...
MAAARRRR.. De auto trok een beetje naar links dus ik dacht laat ik de Diravi een bijstellen en kijken wat er gebeurd. Dus naar de experts ermee (dit keer Garage hydrauliqe(kwam daar overigens voor de Bdp sensor)) en die wist mij te vertellen dat hij al gekanteld stond dus misschien de oorzaak ergens anders kon liggen.
Dus ermee naar banden/uitlijn specialist(Naut) (Het begin van de ellende)
Toen ze de auto binnen zagen rijden keken ze al een beetje raar (hydraulisch??? wasda??Diravie??? Nooit van gehoord!!) Dus heb ik duidelijk gezegd :“als jullie het niet aandurven dan ga ik wel naar een citroen specialist”. Maargoed ze durfde het aan.
Lang verhaal kort… Ze hebben het stuur losgehaald die recht gezet. De wielen waar (een heeeeeel kleinbeetje spelling in zat) recht weten te krijgen door alles wat aan het wiel vast zit los te maken en recht proberen te zetten. Gevolg : Als ik het stuur nu los laat zit ik rechts in de vangreel..ik overdrijf niet !! En het leukste is nog dat het stuur wel recht staat dus ik kan de afwijking niet meer zien.
Nu denken jullie Goh kwam hij met iets…ging hij weg met minder.
Nou…er zitten nu ook twee dikke krassen in 1 van de portieren die er voordat hij naar de garage ging niet in zaten
De heren weten natuurlijk van niets)
Kreeg ook nog een hele dikke rekening omdat het volgens hun heeel lang duurde om het allemaal “recht” te krijgen.
Oftwel het uitlijnen kan nog wel eens een duur grapje worden. Ga morgen naar Garage Timmer en hoop dat hij het prutswerk van die jongens kan herstellen.
Nu de reden van dit draadje: Weet iemand waar dit nog meer kan (het liefst goedkoper?
Bij een fatsoenlijke garage die ervaring heeft met het uitlijnen van CX’en. En dit is echt een klusje wat je niet goedkoop, maar goed, wil oplossen. Misschien een hele domme vraag maar had je geen garantie bij Pasman?
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Ja…maar ik vind dat uitlijnen daar niet helemaal bij past.
Als ik een lekke band krijg ga ik dat ook niet verhalen..
Bovendien zijn die twee maanden bijna voorbij.
Rayden108 schreef:Ja…maar ik vind dat uitlijnen daar niet helemaal bij past.
Als ik een lekke band krijg ga ik dat ook niet verhalen..Bovendien zijn die twee maanden bijna voorbij.
Ja mijninziens hoort uitlijnen daar wel bij. De auto reed toch al niet recht toen je em kreeg? Wie weet is het slijtage in de voorophanging en dan wil je wel dat dat onder garantie gefixed wordt lijkt me.
Tja… bij dat soort garage’s krijg je dat.
Totaal aantal Berichten: 7073
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Kijk eens hoe die Diravi excenter nu staat. Als hij al helemaal op het uiterste stond eerst, en nu de wielen goed staan, is het denkbaar dat ze hem wel goed hebben uitgelijnd, maar dat nu alleen de diravi excenter alleen weer naar het midden gesteld moet worden.
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Ik hoop stiekem ook dat dat het is.
Maar ik begrijp die diravie niet helemaal. Hij stond inderdaad al gekanteld (dus hij compenseerde al een beetje voor de linkse afwijking).
Maar ik krijg dat klote ding niet recht. Maar volgens Pasman zou het aan het uitlijnen liggen.
Wat stond er precies gekanteld? Hoe het stuur precies in zijn nulstand staat is niet zo relevant, dat kan je als laatste rechtzetten. De excenter met 3 bouten, 2 om vast te zetten en een om te stellen, is wel belangrijk. Die hoort namelijk ergens ongeveer in het midden te staan als er niets krom is.
Ga anders weer even bij Hydraulique langs, dat is ongetwijfeld dichter bij je dan Abbenes.
Nou vanuit Groningen is Abbenes dichterbij gok ik ![]()
Tussen groningen en Abbenes is er toch wel iemand die Diravi kan stellen?
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
En voor broddelwerk en ook nog schade ga je toch niet dokken
Ik was toch zeker met de heren in conclaaf gegaan over de rekening, de krassen word een lastiger verhaal.
Totaal aantal Berichten: 43614
Juist DAN moet je aanspraak op garantie maken!
De truc is om het excenter in het midden te zetten, dan het stuur recht te zetten en dan pas de auto uit te lijnen. Maar…. met speling op de besturing zal ie écht nooit 100% lekker rechtuit gaan. En die stuurspeling hoeft ie echt niet te hebben ![]()
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Nu je naar een beungarage bent gegaan kan ik me voorstellen dat je geen zin hebt om weer langs Pasman te gaan. Dat je niet had moeten laten uitlijnen door een niet-CX specialist hadden we je wel kunnen vertellen.
Timmer heeft niet overal een even goede naam, maar ik weet niet zeker of dit ook voor reparaties geldt. Waarom zoek je niet een echt goede garage in de buurt van Groningen? (Ik weet er even geen maar er zijn vast mensen die je kunnen helpen)
je zou Bijma in Drachten eens kunnen bellen….
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Beungarage?
Ik ga het niet op de garantie doen, ik betaal het zelf wel.
Als jullie zien wat ik al allemaal heb gekregen (ook op de garantie) dan kan ik zoeenbeetje een A4tje vol schrijven (gister nog een stuurasshoes die over de homokeneten zit)
Dus…
De diravie stond al aangepast om de afwijking naar links een beetje te verminderen. Maar toen ik zag wat het met mijn banden deed wou ik hem toch laten uilijnen. Dus zou goedkunnen nu de wielen weer recht staan dat die diravie nog steeds op compenseren voor die afwijking naar links staat.
Ik heb stiekem al een afspraak gemaakt bij timmer, puur en alleen omdat hij in de buurt zit. Ik heb geen zit om honderden kilometers te gaan rijden. Bovendien wil ik het ook gedaan hebben voor zondag (You know why
Maargoed is Bijma gespecialiseerd in citroens?
