bobine c35
johanv78
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 14-03-2009
Gepost: 30 maart 2009 11:30 PM
Hallo,
Vandaag heb ik geprobeerd de bobine van de c35 benzine te vervangen. Op de nieuwe bobine zit niet nog een extra “capsule”(veerstand ofzow?) dus deze heb ik over gezet. Maar nu doet de bobine niks. Kan het zijn dat ik een verkeerde bobine heb? Volgens de leverancier was het gewoon een standaard bobine. Heeft iemand hier ervaringen mee?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 31 maart 2009 10:24 PM
Dat is een voorschakelweerstand.
http://www.dikketoeters.nl/content/faq/showFaq/13/de-bobine.html
Dat die nieuwe bobijn geen voorschakelweerstand heeft wil dus zeggen dat het een 12V bobijn is (die met voorschakelweerstand zijn maar 7-8V).
Volgens mij heb je dus een verkeerde of je moet die weerstand er niet op zetten.
johanv78
Gepost: 01 april 2009 02:48 AM
vandaag op nieuw met de bobine bezig geweest. Het is inmiddels gelukt. Ik had blijkbaar wel de goede en de voorschakelweerstand (weer wat geleerd:)bedankt!!) er toch bij op gezet en hij wil weer starten. Hij loopt echter nog steeds erg beroerd. Moet nu de carburateur er maar eens afnemen en schoonmaken. Heeft iemand misschien een site waar een tekening van zo’n carburateur staat? misschien is het handig voor mij hoe die eruit moet zien.
Als de carburateur schoon is moet ie toch wel weer fatsoenlijk lopen hoop ik. Daarna nog genoeg te doen maar vooralsnog blijft het leuk om zo een beetje bij beetje bij te leren over die auto.
Misschien een rare vraag maar een c35 uit 78 heeft toch echt maar 4 versnellingen?
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 01 april 2009 02:49 AM
Als eerst moet je de klepspeling controleren en juist afstellen. inlaat 0,15, uitlaat 0,20. Bij koude motor. Doe je dat niet, dan is afstellen zinloos!
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 01 april 2009 12:32 PM
Plaats ook eens wat foto`s van de wagen ter opluistering van je topics, er zijn veel te weinig foto`s van c35 bussen te vinden, zelfs Wikipedia heeft trieste foto`s…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
johanv78
Gepost: 01 april 2009 09:48 PM
Ok ik zal binnenkort ff foto’s maken. Heb nog geen omdat ik hem nog maar net heb
maar euh .... hoe moet dat?
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 02 april 2009 02:43 AM
Je maakt even een fotoaccount aan bij http://www.mijnalbum.nl en je upload je foto`s.
Dan kun je met wat simpele klikken een code vinden bij de foto die je op het forum wilt hebben en dan kun je eenvoudig met copy/paste de foto`s weergeven…
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 02 april 2009 03:02 AM
Over je vraag met betrekking tot de versnellingsbak, de meeste benzines hebben een 4-bak, de 2.5 diesels werden meestal met 5bak uitgerust. Ze zijn uitwisselbaar dus als je een 5bak weet te vinden kun je die in je auto installeren.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
johanv78
Gepost: 03 mei 2009 09:43 PM
even proberen: als het goed is is dit een foto:http://www.mijnalbum.nl/Album=A8D8WJDS
