ZX Stoelen in AX
david.tb
Totaal aantal Berichten: 924
Geregistreerd: 02-06-2004
Gepost: 05 juli 2005 04:44 PM
Wie weet of de stoelen uit de ZX Avantage ‘94 in een AX ‘94 passen en wat er evt voor nodig. Ik las ergens iemand met XM zetels in zijn BX, dan denk ik dat er best mogelijkheden zijn… Beide zijn overigens 5 deurs
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12558
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 juli 2005 08:45 PM
Zou heel goed kunnen dat e.e.a. gewoon past, de ZX is in princiepe een opgeblazen AX, instrumentenpaneel is bijvoorbeeld exact hetzelfde.
Ik heb weleens een Aura gezien met exact dezelfde stoelen als in een AX, afgezien van dezelfde velours stof was de Aura stoel niet grote.
david.tb
Gepost: 06 juli 2005 09:16 PM
ok….
Heeft iemand nog stoelen over= Bijvoorbeeld van een Avantage, Aura of (het liefst) Volcane/16v…?
Gehad:
david.tb
Gepost: 06 juli 2005 09:20 PM
en een instrumentenpanneeltje, past dat qua bedrading? Mijns insziens zitten er waarschuwingslampjes in die in principe ook de weerstand meten en dus ook de wardes uit moeten kunnen geven aan bijvoorbeeld een olie temperatuur meter? Hoe zou zoiets te reliseren zijn?
Gehad:
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 juli 2005 03:08 AM
Instrumentenpaneel is identiek aan die van een ZX, incl. de elektrische aansluitingen, het is dus Plug&Play;, de sensoren zijn ook hetzelfde. Je zult voor de koelwatertemp. een extra sensor in het thermostaat huis moeten draaien en één draadje naar het paneel trekken, hetzelfde geld voor de toerenteller, één draadje van de bobine naar het paneel. De koelwatertemp.sensor en bedrading kan al aanwezig zijn, iets wat bij de 1.4i motoren in de ZX/BX wel vaker het geval is, na het aansluiten van een paneel werkt deze meter meteen. De toerenteller is wat lastiger, de enige die gaat werken in je AX is eentje uit een 1.4i motor met motorcode KDY uit een ZX of AX-GT type-2.
Ik heb nog een paneel liggen uit een AX-GT type-2, echter zonder toerenteller, verder wel met temp.meter en olietemp.meter, mogelijk geeft deze laatste ook het niveau of de druk aan. Je moet wel goed electrische schema’s kunnen lezen, want deze heb je hard nodig, ik heb de nodige uurtjes doorgebracht met het bestuderen van de Vraagbaak en Haynes voor het inbouwen van een ander paneel in mijn ZX.
Zodra alle kleine dingetjes aan mijn Xantia gefixt zijn, stort ik me in het avontuur om een ander paneel hierin te bouwen Razz
