hi BX liefhebbers.
Gisteren is mijn lhm lekkende BX door McDean bekeken (nogmaals dank hiervoor @McDean).
Het ziet er naar uit dat ik de octopus moet gaan vervangen.
- weet iemand waar ik tegen een toffe prijs zo’n octopus kan kopen?
- wat montage betreft, is dit goed zelf te doen? Zwerft ergens een handleiding met dit om dit voor elkaar te krijgen op dit forum of het web? Dan ontvang ik die graag.
Tips zijn welkom,
Robrob
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
het punt bij deze octopus is dat hij tig keer “gemaakt” is en nu dus bij alle reparaties lekt ![]()
Nog een vraag, zijn die onderdelen overal even duur? (dus in elk land?).
Want ik was van plan om, als ik deze zomer naar Spanje ga, in Spanje eens na te vragen wat het zou kosten om hem te laten vervangen. Of is dat echt niet de moeite waard omdat het daar toch ongeveer even veel zou kosten?
Re: octopus aanschaf en montage
robrob schreef:hi BX liefhebbers.
- wat montage betreft, is dit goed zelf te doen? Zwerft ergens een handleiding met dit om dit voor elkaar te krijgen op dit forum of het web? Dan ontvang ik die graag.Tips zijn welkom,
Robrob
Heb je hier iets aan
http://www.xs4all.nl/~grootpan/bxnl/octopus.html
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
@elvis, hier heb ik zeker wat aan… Dank!
Nu nog z’n octopus ergens zien te scoren. Iemand tips waar ik die kan vinden? De dealers die ik heb gebeld hebben ze niet….
Fijn weekend!
ex: BX Chic
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Volgens mij zijn die niet meer nieuw te krijgen.. ik zit al een paar dagen naar dit onderwerp te kijken want ik heb ook wel interesse ![]()
Vraagt dus om creatieve oplossingen? Heeft iemand zelf wel eens een octopus gemaakt?
2CV 1985
Ben je al bij de dealer geweest met de vraag of ze een octopus hebben? Volgens mij zijn ze nog steeds te krijgen hoor.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 11963
Ik ken dealers die je dan een enorme poot gaan uitdraaien, en dealers die je dan te verstaan geven ‘dat ze geen bestelnummers meer voor de BX hebben’. Maar dat zal wel toeval zijn.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Toch heb ik al regelmatig gehoord over de octopi dat juist die niet meer nieuw leverbaar zijn.
Totaal aantal Berichten: 1138
- GS/GSA 1220 Club
In het CX gedeelte heb ik wel eens foto’s gezien wel een zelf gemaakt octopus-achtig apparaat. Dat was een afgedopte koperbuis met daarop gesoldeerd een aantal aansluitingen voor rubber slang. Erg mooi, maar ik denk erg lastig als je niet precies weet hoe je zoiets moet maken.
bij een simpele bx heb je volgens mij alleen retour uit beide voorveerpoten, 2 retouren die van achter komen uit hard plastic leidingen, retour uit de hoogteregelaar(s), en wellicht nog 1 die ik zo snel even niet weet. Dat zou je met wat rubber slang en wat T-stukken in elkaar moeten kunnen zetten. Zo’n octopus ziet er complexer uit dan hij is.
Als je een zaterdagje gaat hobbyen kom je vast een heel eind. Het is geen rocket science.
Poekoek schreef:Toch heb ik al regelmatig gehoord over de octopi dat juist die niet meer nieuw leverbaar zijn.
Op service.citroen.com staat er echter niet NFP bij. En als ik ze in mijn mandje gooi, krijg ik ook gewoon prijzen te zien. Dus een beetje dealer moet hem toch wel kunnen leveren.
bx-cannes schreef:In het CX gedeelte heb ik wel eens foto’s gezien wel een zelf gemaakt octopus-achtig apparaat. Dat was een afgedopte koperbuis met daarop gesoldeerd een aantal aansluitingen voor rubber slang. Erg mooi, maar ik denk erg lastig als je niet precies weet hoe je zoiets moet maken.
Maar het zit wel iets slimmer in elkaar dan je misschien denkt. Er zijn een paar strikt gescheiden circuits, dat is volstrekt onvergelijkbaar met de CX-octopus-imitatie. Eén van die circuits is ontworpen om lucht in, en LHM uit de voorveerpoten te pompen. Als je die verkeerd aansluit komt het niet goed.
Ich bin ein Breaker
Ik heb laatst een schema van de leidingen van een ‘moeilijke’ octo gezien, maar wáár… Ik zal het proberen te vinden.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Timo1990 schreef:
daar moet je je inloggen en aangezien ik me niet kan registreren… ![]()
