Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
In het kader van het opknappen van de binnenkanten van de deuren heb ik de volgende vragen:
Mijn deurpanelen (leer, Pallas) zitten vast met pinnetjes aan de achterkant die in gaten in de deur prikken en met twee klemmetjes aan de deur die om het paneel heen zitten. Horen die klemmetjes of is dat er later ingebeund? Als ze er in horen, klopt het dat ze alleen op de voordeuren zitten?
Mijn deurklinken aan de binnenkant zijn zowat al hun chroom kwijt. Nu heb ik nog een aantal klinken liggen, maar deze hebben kunstof lipjes en die er nu in zitten chromen lipjes. Zijn die lipjes te wisselen? Bij de originele deurklinken staat aan de binnenkant nummer 14 (bij de linker klinken) en 15 (rechts) Bij de vervangende klinken staat 18 resp. 17. Zijn deze klinken uitwisselbaar? Bij de vervangende klinken zit aan het dikke gedeelte een rubberen ring. Is deze voor niet-Pallassen?
Horen raamslingers wel altijd een kunststoffen knop te hebben?
Hoi
even proberen zo volledig mogelijk antwoord te geven. Een moedige poging:
die klemmetje bij de voordeuren horen daar. De reden is mij ook onduidelijk. Alleen de voordeur idd.
Lipjes wisselen zou theoretisch moeten kunnen. Maar ik heb het nooit geprobeerd. anderen vast wel..
Klinken zijn uitwisselbaar. de rubberring hoort idd op de normale DS of de ID, als er geen chroomplaat zit.
Slingers hebben altijd zwarte plastic knoppen. dat klopt. Er is een legio aan vormen en soorten dus let even op.
.komma
Dat is snel en duidelijk
Blijft alleen de vraag nog over hoe ik de lipjes kan wisselen. Het kleine pinnetje door het ontgrendel lipje heeft schroefdraad. maar maar voor een deel. Krijg ik er dus niet uit. De dikkere pin door de op-slot-doe en deur-openen lip heeft een vlak uiteinde. Kan ik dus niets mee. Wie heeft hier ervaring mee?
deurpanelen
Wat betreft die lipjes:
Velen zijn je al voorgegaan, en velen ‘hebben de pijp aan Maarten gegeven’.
Sorry, maar bespaar je de moeite, ik zou op zoek gaan naar een mooi tweedehands setje (ook daar zijn velen je al in voorgegaan, de spoeling wordt dun). Ze worden ook nagemaakt. Let op, origineel zijn er een aantal verschillende uitvoeringen geleverd (kunststof:zwart en grijs, verchroomd met dikkere en dunnere lipjes,’ korte’ lange en ‘lange’ lange…)
Totaal aantal Berichten: 25739
een ding:
2 en 3 mei Utrecht veemarkt
Originele meenemen dus om te kunnen vergelijken
als het maar vier dezelfde zijn…passen doen ze wel
sloopkogel schreef:als het maar vier dezelfde zijn…passen doen ze wel
OK, maar ik ben een beetje een originaliteitsfreak, maar dat is mijn eigen schuld.
