1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
olielampje + stop
nbohemen
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 07-05-2007
- XM XM 2.0 16V
Gepost: 25 februari 2009 02:44 AM
Wanneer mijn motor warm is en stationair draait, branden mijn olielampje en het stoplampje een beetje knipperend.
Wanneer ik een klein beetje gas geef of gewoon aan het rijden ben, brandt er niets.
Heeft iemand enig idee waar ik mee te maken heb?
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 25 februari 2009 02:47 AM
Op het gevaar da’k nu een hele open deur intrap: is je oliepeil een beetje aan de lage kant ?
Het STOPlampje brandt altijd icm met een andere waarschuwing, veelal LHM, temperatuur of oliedruk/nivo gerelateerd.
EDIT: en als je oliepeil wel goed is, dan heeft je oliepomp misschien te weinig (druk)opbrengst bij stationair toerental ?
nbohemen
- XM XM 2.0 16V
Gepost: 25 februari 2009 02:48 AM
Het peil is prima…
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 25 februari 2009 10:09 AM
Dan is je oliepomp niet lekker meer Sad Als je hier te lang mee door blijft rijden (of al gedaan hebt) dan krijg je permanente schade aan je lagers.
Ami8
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Gepost: 25 februari 2009 11:03 AM
Misschien zijn het “gewoon” slechte contactjes van die lampjes (of draden van en naar die lampjes). In combinatie met (te laag?) stationair kan dat effect optreden… 1 slecht contactje kan het al doen.
Met amicale bye groet,
Ami 8 berline, 1977, Bleu Myosotis.
Ami 6 club berline, 1969, wit met rood dak
C5 2.2hdi berline
Kijk ook eens op: www.amivereniging.nl
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7092
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 25 februari 2009 12:32 PM
En wat is de viscositeit van de motorolie? Er zijn mensen die er gewoon met knipperend lampje nog anderhalve ton bijgezet hebben.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 25 februari 2009 12:36 PM
De oliedrukzender is ook altijd een verdacht element, hoewel ik niet zeker weet of deze symptomen daar ook op kunnen wijzen.
Thijs
Gepost: 25 februari 2009 02:00 PM
Dat kan ook, maar dan heb je normaal vrij snel een grote plas olie onder je auto liggen.
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 25 februari 2009 04:23 PM
Daar kan ik over meepraten: tot nu toe zijn vrijwel alle brandende lampjes die ik ooit heb gehad te wijten geweest aan defecte sensoren. Zo heb ik eens voor niets een radiator gewisseld bij een BX en onlangs was bij mijn CX ook de oliedruk sensor kapot (brandde ook bij warme motor en stationair). Voor plm 10,- weet je het en dit kan een hoop te vermijden kosten schelen.
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 25 februari 2009 11:41 PM
Als het niet de sensor is,heb je een te lage oliedruk.
Dit kan ook door versleten lagerschalen komen (krukas)
Je kunt hier nog vrij lang mee doorrijden.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
nbohemen
- XM XM 2.0 16V
Gepost: 05 maart 2009 12:24 AM
Waar zit ie sensor op mijn motor?
Totaal aantal Berichten: 43711
Gepost: 05 maart 2009 12:27 AM
Aan de achterzijde, recht onder de bovenste motorsteun.
nbohemen
- XM XM 2.0 16V
Gepost: 03 april 2009 09:00 PM
Opgelost. De sensor was inderdaad gaar.
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 04 april 2009 02:47 AM
gefeliciteerd! Jij kan ook weer rustig slapen Wink
Rayden108
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 04 april 2009 03:15 PM
Nu dit draadje toch geopend is.. Bij mij gaat het lampje branden als ik door een scherpe bocht ga of heel hard moet remmen. Ik heb gekeken of het aan de lhm lag en daar kon inderdaad wel wat bij. Maar net nadat ik hem helemaal had begevuld deed ging bij de eerste bocht het lampje weer branden.
- lhm peil=ok
-olie peil= ok
-koelvloeistof= ok
Iemand een idee?
JaapJ
Gepost: 05 april 2009 03:34 AM
Ik zou toch gokken op olie-nivo cq druk. Olie wordt één kant op gesmeten waardoor meting (of pomp?) even geen voeding meer heeft. In alle BXén die ik had hetzelfde verschijnsel als het oliepeil wat minder werd.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
