Totaal aantal Berichten: 7142
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Dat was inderdaad een ontstekingsprobleem. Ik zeg ook niet dat dit de oplossing is, maar draadbreuk in een 10cm lang draadje is niet iets waar je gauw aan denkt.
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Ree schreef:Waarom laat je je auto trouwens naar VBemmelen brengen? Als je strandt bij Utrecht en woont in Eindhoven is Delft niet de meest logische plek.
Ree
Zie PB maar voordat we hier veren (zonder of met pek) gaan uitdelen, laat staan kerstbomen ![]()
Rogier Verhoef schreef:Zie PB maar voordat we hier veren (zonder of met pek) gaan uitdelen, laat staan kerstbomen
Geen goede ervaringen met van Gompel?
- XM V6 Pallas
sans-pareil schreef:Dat was inderdaad een ontstekingsprobleem. Ik zeg ook niet dat dit de oplossing is, maar draadbreuk in een 10cm lang draadje is niet iets waar je gauw aan denkt.
Begrijpelijk. Ook met CX 22 TRS kostte zoiets me een avond. Na vervangen van brakke accu niet meer oppakken bij starten. Bleek ik net te hard tegen een bobine-aansluiting gestoten te hebben. Na “wiggelen” aan de draadjes had ik er opeens één los in de hand, met het kabelschoentje nog op de bobine. Terwijl ik de stekkers zelf al 3x los had gehad, maar toen bleef de draad blijkbaar nog net wel zitten.
Drie uur gezocht, drie minuten gefixed
fluidphreak schreef:Je wilt eigenlijk continue monitoring van ‘vonk’ en ‘benzine’ in een soort black box hebben: hoef je die alleen even uit te lezen na een storing om te weten waar je moet kijken…
Oh ja, dat hebben moderne auto’s al geloof ik
oehw, dat is een mooie uitdaging voor de echte technici; frunnik dat er eens tussen/in! ![]()
Simpel, gewoon een VEMS monteren, en logging aan zetten
sans-pareil schreef:Simpel, gewoon een VEMS monteren, en logging aan zetten
Voor dat je dat goed lopend hebt…. in die tijd beuk ik 3x een nieuwe motor en bak in zo’n ding… ![]()
- XM V6 Pallas
waterman771 schreef:sans-pareil schreef:Simpel, gewoon een VEMS monteren, en logging aan zetten
1x is genoeg hoor Yuri. Zal ik m’n adres ff op de PB doen ![]()
Als je het de eerste keer doet wel ja. Ik denk dat het nu wat sneller lukt. Is misschien wel een keer een leuke race. Kijken wat sneller lukt. VEMS er in of motor/bak wissel
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Klinkt als een vermakelijke Top Gear episode. ![]()
Ontopic: Succes Rogier, ik ben benieuwd wat het probleem zal blijken te zijn.
- XM V6 Pallas
CX is gisteren blijkbaar inderdaad arrivée bij Van Bemmelen. Peter en z’n mannen hebben het echter drukdrukdruk, het blijkt dat in crisistijd mensen van de dealert naar de specialist overlopen.
Goed voor hem - en geen probleem voor mij, tis toch geen dagelijkse auto. Is meer dat ik wel héééél nieuwsgierig ben naar de oorzaak - en de oplossing ![]()
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik zag je wagen er vanochtend staan, ze staat geparkeerd bij de achterste brug. Wat een schitterende auto, zeg!
Ze hebben het zeker druk, dat komt vooral omdat een van hun monteurs op vakantie is. Mijn XM heeft een verse APK nodig en daar hadden ze pas tijd voor na het weekend. Gelukkig heb ik helemaal geen haast.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- XM V6 Pallas
En Van Bemmelen belde alweer op: de Wegenwacht had geluk, nogmaals
voor de goede man (ja, ondanks het niet terplekke kunnen repareren): de benzinepomp had nog snel voor de Balkende-wetgeving besloten met de VUT te gaan ![]()
Uitleg die ik net téléphonique meekreeg:
- De benzinedruk leek eerst prima, maar bij spelen met de gasklep kon die zomaar van constant 3 of 4 bar gaan slingeren tussen de 5 bar (max) en 1 bar (veel te weinig). Pin me even niet vast op de getallen, gaat hier ff om het principe ![]()
- Ook direct aansluiten van de pomp op 12V (om bedradingsproblemen uit te sluiten) gaf hetzelfde effect.
- Goede gebruikte pomp erop: auto schijnt nu mooier te lopen dan ooit tevoren
- Dus géén uuuuuuuuren zoekwerk (€ veel) maar snel en eenvoudig verholpen (goed, €120 is niet niks maar voor een CeeIks ook niet al te schrikbarend, had ik maar een Nissan
moeten rijden)
Peter neemt voor de zekerheid de CX nog ff mee naar huis om te kijken of er rijdend nog onheid in zit. En ik zoek een mooi moment (wil nu
kan niet nu
) om la voiture weer op te halen. Wellicht meteen ff kijken of die van Ree ook in de buurt is ![]()
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Rogier Verhoef schreef:Wellicht meteen ff kijken of die van Ree ook in de buurt is
Goed nieuws, helaas heb ik de weddenschap verloren.
Mijn dame staat in de buurt van de molen. PB maar wanneer je in de buurt bent ![]()
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
En wij krijgen wel wat fotomateriaal van deze ontmoetingen te zien?
Patrick
