6 van de 34
Rogier’s 2400ie - verkocht!
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 06 april 2009 02:16 PM
  [ # 76 ]
Dat was inderdaad een ontstekingsprobleem. Ik zeg ook niet dat dit de oplossing is, maar draadbreuk in een 10cm lang draadje is niet iets waar je gauw aan denkt.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 06 april 2009 03:20 PM
  [ # 77 ]
Ree schreef:
Waarom laat je je auto trouwens naar VBemmelen brengen? Als je strandt bij Utrecht en woont in Eindhoven is Delft niet de meest logische plek.
Ree
Zie PB maar voordat we hier veren (zonder of met pek) gaan uitdelen, laat staan kerstbomen Wink
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 06 april 2009 03:22 PM
  [ # 78 ]
Geen goede ervaringen met van Gompel?
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
  [ # 79 ]
Begrijpelijk. Ook met CX 22 TRS kostte zoiets me een avond. Na vervangen van brakke accu niet meer oppakken bij starten. Bleek ik net te hard tegen een bobine-aansluiting gestoten te hebben. Na “wiggelen” aan de draadjes had ik er opeens één los in de hand, met het kabelschoentje nog op de bobine. Terwijl ik de stekkers zelf al 3x los had gehad, maar toen bleef de draad blijkbaar nog net wel zitten.
Drie uur gezocht, drie minuten gefixed Confused  Rolling Eyes
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 06 april 2009 04:13 PM
  [ # 80 ]
fluidphreak schreef:
Je wilt eigenlijk continue monitoring van ‘vonk’ en ‘benzine’ in een soort black box hebben: hoef je die alleen even uit te lezen na een storing om te weten waar je moet kijken…
Oh ja, dat hebben moderne auto’s al geloof ik Wink
oehw, dat is een mooie uitdaging voor de echte technici; frunnik dat er eens tussen/in! Wink
sans-pareil
Gepost: 06 april 2009 04:23 PM
  [ # 81 ]
Simpel, gewoon een VEMS monteren, en logging aan zetten Wink.
Totaal aantal Berichten: 43405
Gepost: 06 april 2009 04:27 PM
  [ # 82 ]
Voor dat je dat goed lopend hebt…. in die tijd beuk ik 3x een nieuwe motor en bak in zo’n ding… Laughing
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 06 april 2009 04:36 PM
  [ # 83 ]
1x is genoeg hoor Yuri. Zal ik m’n adres ff op de PB doen Wink
sans-pareil
Gepost: 06 april 2009 04:50 PM
  [ # 84 ]
Als je het de eerste keer doet wel ja. Ik denk dat het nu wat sneller lukt. Is misschien wel een keer een leuke race. Kijken wat sneller lukt. VEMS er in of motor/bak wissel Wink.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 06 april 2009 05:08 PM
  [ # 85 ]
Klinkt als een vermakelijke Top Gear episode.  Wink
Ontopic: Succes Rogier, ik ben benieuwd wat het probleem zal blijken te zijn.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 07 april 2009 12:30 PM
  [ # 86 ]
CX is gisteren blijkbaar inderdaad arrivée bij Van Bemmelen. Peter en z’n mannen hebben het echter drukdrukdruk, het blijkt dat in crisistijd mensen van de dealert naar de specialist overlopen.
Goed voor hem - en geen probleem voor mij, tis toch geen dagelijkse auto. Is meer dat ik wel héééél nieuwsgierig ben naar de oorzaak - en de oplossing Wink
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 april 2009 12:36 PM
  [ # 87 ]
Ik zag je wagen er vanochtend staan, ze staat geparkeerd bij de achterste brug. Wat een schitterende auto, zeg!
Ze hebben het zeker druk, dat komt vooral omdat een van hun monteurs op vakantie is. Mijn XM heeft een verse APK nodig en daar hadden ze pas tijd voor na het weekend. Gelukkig heb ik helemaal geen haast.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 07 april 2009 07:12 PM
  [ # 88 ]
En Van Bemmelen belde alweer op: de Wegenwacht had geluk, nogmaals bravo voor de goede man (ja, ondanks het niet terplekke kunnen repareren): de benzinepomp had nog snel voor de Balkende-wetgeving besloten met de VUT te gaan Wink
Uitleg die ik net téléphonique meekreeg:
- De benzinedruk leek eerst prima, maar bij spelen met de gasklep kon die zomaar van constant 3 of 4 bar gaan slingeren tussen de 5 bar (max) en 1 bar (veel te weinig). Pin me even niet vast op de getallen, gaat hier ff om het principe Wink
- Ook direct aansluiten van de pomp op 12V (om bedradingsproblemen uit te sluiten) gaf hetzelfde effect.
- Goede gebruikte pomp erop: auto schijnt nu mooier te lopen dan ooit tevoren Mr. Green
- Dus géén uuuuuuuuren zoekwerk (€ veel) maar snel en eenvoudig verholpen (goed, €120 is niet niks maar voor een CeeIks ook niet al te schrikbarend, had ik maar een Nissan puke Wink moeten rijden)
Peter neemt voor de zekerheid de CX nog ff mee naar huis om te kijken of er rijdend nog onheid in zit. En ik zoek een mooi moment (wil nu Rolling Eyes  kan niet nu Evil or Very Mad ) om la voiture weer op te halen. Wellicht meteen ff kijken of die van Ree ook in de buurt is Cool
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 april 2009 07:20 PM
  [ # 89 ]
Goed nieuws, helaas heb ik de weddenschap verloren.
Mijn dame staat in de buurt van de molen. PB maar wanneer je in de buurt bent Wink
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 07 april 2009 07:36 PM
  [ # 90 ]
En wij krijgen wel wat fotomateriaal van deze ontmoetingen te zien?
Patrick
6 van de 34
