achterbankzitting
markstiphout
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 16-03-2009
Gepost: 06 april 2009 09:26 PM
hoi,
voor ik ga lassen wil ik de benzinetank verwijderen.
Weet iemand hoe de zitting van de achterbank vastzit?
alvast bedankt
Mark
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 06 april 2009 09:43 PM
eeeh niet…
ik bedoel : zit dus eigenlijk niet vast. je schuift de leuning omhoog van de haken en de zitting zit met twee pinnen in de longerons en die trek je er gewoon omhoog uit.
Het leven kan zo simpel zijn Laughing
Je tank zit vervolgens onder de afdekplaat die met een antal bouten vast zit.
markstiphout
Gepost: 06 april 2009 11:25 PM
gert-jan,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik vermoedde al dat het simpel zou zijn maar zo simpel!!!
Gastank en bank verwijderd en morgen maar eens aan de benzine-tank beginnen.
Daarna kunnen we rustig aan het laswerk aan de slag!
gr
Mark
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 06 april 2009 11:43 PM
bij de tank natuurlijk eerst de grote dop in het midden onder losdraaien om de bnzine kwijt te raken. verder wijst het zichzelf. hopelijk vind je geen rottigheid onder de tank!
succes
.komma
Totaal aantal Berichten: 7631
Gepost: 07 april 2009 12:13 AM
En als die grote dop vastzit - wat zomaar kan, weet ik uit ervaring - dan kun je het ook proberen via het kleine dopje onder je benzinefilter. Heb je je filter ook eens in de hand gehad.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 07 april 2009 12:15 AM
zoek nog even goed op het forum over de leidingen. Er staat me iets van bij dat het verwijderen van de witte slang een probeem kan zijn of de hermontage ervan.
Dirkman
Gepost: 07 april 2009 12:30 AM
ik bedoel die kleine natuurlijk..
bij mij had ik de witte heen leiding vernield door onoplettendheid Dat iseen harde plastic leiding. en de zaak loopt daar direct door de b stijl. Dus heeft weinig ruimte. Maak die ruimte. anders knakt de boel. een hoop onnodig gedonder.
Verder niet heel onmogelijk allemaal.
.komma
Gepost: 07 april 2009 02:31 PM
Voor de benzine tank hoeft de gas tank er NIET uit.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 07 april 2009 04:28 PM
Gert-Jan Brink schreef:
eeeh niet…
Wel eerst de klemmen van leuning onderaan loshaken uit de C-stijlen/longeron.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 07 april 2009 07:54 PM
hmm dan heb jij een andere auto dan ik… bij mij zit alleen de zitting in de longeron en er zit geen bevestiging in de c-stijl
markstiphout
Gepost: 07 april 2009 08:16 PM
Ik verwijder de benzinetank toch liever ivm lassen.
slangen, 2 klembanden los, kan ik de tank er zo uit lichten of heb ik iets gemist?
gr
Mark
Gepost: 08 april 2009 02:00 AM
S.v.p. zitting en leuning niet met elkaar verwarren!
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 08 april 2009 02:29 AM
Beste Markstiphout,
Bedrading van tankvlotter, links en rechts de metalen strippen die de rubbers op de tank drukken vervolgens de retour vanaf de vulpijp en als laatste de vulpijp zelf losmaken. Dan moet hij eruit kunnen.
Gr. Martin
Gepost: 08 april 2009 12:19 PM
Eerst leeg laten lopen…
