x graden temp. sensor
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 april 2009 04:13 PM
Weet iemand bij welke temperatuur de extra ventilator hoort te schakelen
bij een 3 rijige radiateur. Deze zit dus o.a. in de 23 en 23inj. Zelf zit ik te denken rond de 90 graden….....
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 06 april 2009 11:07 PM
temp sensor
Origineel: gemerkt 88/97, opent dus bij 97 (!) en sluit weer bij 88 graden.
Ik dacht dat hier niet meer aan te komen was…
Je kunt hem vervangen door 1 die in de buurt komt, bijvoorbeeld een 87/92.
Ik raad je aan een nieuwe te checken met een goede thermometer, ik heb meegemaakt dat er wat verschil in de aangegeven waarden kan zitten. Ook meen ik dat open- en sluittemperatuur tegenwoordig omgekeerd gemerkt aangegeven wordt… ga dus af op eigen waarneming!
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 07 april 2009 02:19 AM
Volgens de revue technique: aan bij 92; uit bij 82.
Bij mij staat bij het aanslaan de tempmeter maar een halve mm van het rood. Zelfs bij 40 C slaat de elektrische bijna nooit aan.
