tik in mechaniek koplampen
hlooman
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 19-12-2007
Gepost: 05 april 2009 11:21 PM
Techneuten,
In een volgende poging om LHM lekkage op te sporen is door garage de radiateur verwijderd geweest. resultaat is nog niet bekend echter bij grote stuuruitslag komt nu aan de rechterkant de bout boven het kogelgewricht van de stuurinrichting tegen een stangetje van het mechaniek van de koplampen. Bij erdoorheen draaien geeft dit een forse tik, en bij het terugdraaien weer. In dit stangetje is een verzetje van ca 1 cm aangebracht en dit is naar beneden gericht richting bout boven het kogelgewricht. Het lijkt alsof dit stangetje 180 graden gedraaid zou moeten worden met het verzetje naar boven.
snapt iemand wat ik bedoel? en weet iemand een plaatje/foto van hoe het gemonteerd zou moeten zijn?
23ie
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 05 april 2009 11:58 PM
Misschien heb je aan deze tekening iets.
Stangetje 4 moet “omhoog lopen” om de bewegende moer niet te raken
Dat betekent dat het stangetje van bovenaf in onderdeel 1 ingehaakt moet worden.
hlooman
Gepost: 06 april 2009 08:51 PM
Marten
je bent geweldig, precies het goede plaatje, stang 5 zat op steun 1
stang 4 zat op draaiende deel 6?
scheelt een ritje
Hans
23ie
Gepost: 07 april 2009 02:32 PM
Bij mij was ie in de eerste bocht helemaal kapot… Surprisedops:
