hoe aansluiten electriciteit trekhaak
robrob
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-10-2006
- BX Biarritz
Gepost: 10 april 2009 09:37 PM
hi BX liefhebbers,
Ik zoek informatie over hoe ik de electriciteit van mijn trekhaak aan mijn bx kan monteren. Als een aanhangwagen of fietsenrek is gemonteerd, moeten de remlichten, knipperlichten en gewone lichten ook functioneren via dat stopcontact bij de trekhaak.
De trekhaak zit er nu onder, de draden zijn getrokken naar de achterlichten (links en recht) maar nu komt het (voor mij) lastigste onderdeel. Hoe sluit ik die draden aan?  Ik weet dat ik een koppeling moet maken via de draden van de achterlichten. Ik heb bij een automaterialen zaak hier al een soort van ‘kroonsteentjes’ voor gehaald. Maar welke draden moet ik koppelen?
Een bedradingsschema / tips zijn welkom.
Rob
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 10 april 2009 09:39 PM
Meten op welke draad spanning staat als je het betreffende licht aanzet?
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 10 april 2009 09:43 PM
Ik heb wel zo’n multimeter, maar weet niet hoe die werkt…  Surprisedops:
als het niet met zo’n schema kan, dan daar toch maar eens induiken ...
ex: BX Chic
Totaal aantal Berichten: 5502
Gepost: 10 april 2009 10:25 PM
Zo’n multimeter is toch een soort priem met een draadje eraan. Met op het einde van de draad een soort tang eraan.
De tang zet je op blank metaal voor de aarde. En de priem prik je in de draad. Als in de priem het lichtje brand. Weetje welke de + is.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 10 april 2009 10:28 PM
Je kunt ook de stekker goed bekijken, dan kun je zien welke printbaan naar welk lampje loopt.
Overigens wel knap hoor, de enige BX ter wereld zonder trekhaak vinden!
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 10 april 2009 10:29 PM
Dat is een heel simpele multimeter dan Wink
Gepost: 10 april 2009 10:35 PM
Hoe het het “ding” dan, waar ik meegewerkt heb dan?  Surprisedops:  Confused
BunnY
Gepost: 10 april 2009 10:37 PM
Geen idee… een voltmeter met een lampje?  Confused:
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11847
Gepost: 10 april 2009 10:48 PM
Niet. De Zwarte TZD heb er ook geen.
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 10 april 2009 10:54 PM
Waren er twee euhh drie, moest hem ook er zelf onder zetten
Hier heb je alvast een wie wat waar van het stopcontact, of die had je al ?
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
BunnY
Gepost: 10 april 2009 10:58 PM
Bij mij hebben ze hem er onder uit gehaald Laughing  Laughing
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 11 april 2009 12:56 AM
thanks voor de reacties. Wink
wat die multimeter betreft, daar kom ik wel uit.
andere vraag: weet iemand welke kleurkable van de trekhaak hoort bij het type licht? (rem, knipper, of gewoon licht).... áls ik dan achterhaald heb op welke kabel van de bx spanning staat, moet ik natuurlijk wel weten welke kabel ik moet aansluiten Rolling Eyes
ex: BX Chic
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 11 april 2009 01:09 AM
Als je toch bezig bent kun je er het beste meteen een multicon-west 13-polige stekkerdoos onderschroeven, dan kun je ook je achteruitrijlichten en mistachterlicht aansluiten, en ook eventueel nog laadstroom voor een sleurhut. Die Jaeger 13-polige zou trouwens verboden moeten worden… Twisted Evil
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 11 april 2009 11:08 AM
Spanningszoeker Wink  Maar daarmee zou ik het ook doen inderdaad. Gewoon een spanningszoeker aan massa leggen met het knijpbekje en met de punt in de stekker steken en kijken wanneer hij gaat branden en welke verlichting je dan aan hebt Wink
Met een multimeter kun je weerstand, stroom (tot 10A), gelijk- en wisselspanning meten..
Dinges
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 19-07-2006
Gepost: 11 april 2009 12:10 PM
Meestal zit bij een nieuw aangeschafte trekhaak ook een papiertje waarop staat welke kleur draadje op welk pootje in de stekkerdoos aan te sluiten met de functie erbij.
Mocht dit bij jou niet zo zijn (uit je vraag begrijp ik dus van niet) dan zou je met het linkje van Veertien E-tje een heel eind moeten kunnen komen.
Gebruik een spanningszoeker om in de stekker bij de achterlichten de goeie draadjes te vinden.
Tip van ikke: Als je de verlichting gaat aansluiten, en je bent op zoek naar het goeie draadje, zet dan 1 lampje tegelijk aan om vergissingen te voorkomen. Ik meen me te herinneren dat de verlichting voor rechtsachter in het linker achterlicht afgesplitst word namelijk.
En om het remlicht te zoeken heb je ff een hulpje nodig die op het pedaal wil trappen terwijl jij zoekt, of je moet echt héél hard kunnen lopen Very Happy
Volgens mij moet het je zo wel lukken?
Succes iig,
Dennis
Mooie wagen buurman….
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 11 april 2009 12:22 PM
Trek eerst alle draden maar naar linkerlamp toe.
Hier komt een dikke kabel binnen en daar zit alles op muv de massa Wink .
Aansluit schema’s van stopcontact zijn wel te vinden op www. Monteer gelijk een nieuwe doos, kosten niks en de oude zijn meestal half gaar. Kun je gelijk zelf zien waar welke draad op. Als je de juiste koopt, heb je gelijk een schakellaar voor je mistlamp ingebouwd zitten, wel zo handig, schakelt mistlamp auto uit als je aanhanger aankoppelt, scheelt een rode vlek in je binnenspiegel
Schema 7 pool staan op www.
Multicon is een waardeloze uitvinding gebasseerd op het oude. Maar het oude behoeft niet altijd het vertrouwde te zijn.
Multicon is betrouwbaarder, kan beter zwaardere belasting hebben ed
