Waar zit eigenlijk de schakelaar voor de achteruitrijlampen bij een automatische bak?
Of kan het ook nog ergens anders aan liggen dat deze niet werken?
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Volgens het elektrische schema middels een schakelaar in/op de selecteurhandel.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Een draadbreuk en dan meestal bij het scharnierpunt rechts in de achterklep, als je voor de geopende achterklep staat, zie rechts in de hoek waar ook het scharnier zit, een rubberen harmonika buisje zitten, daar in zou een kabelbreuk kunnen zitten, heb je de zekeringen al ge checkt? Lampjes ook?
zal morgen eens controleren op een draadbreuk.
zekeringen niet nagekeken omdat er meerdere elektrische componenten (weet zo gauw niet meer welke) op de zelfde groep zijn aangesloten die wel functioneren.
heb eens gekeken naar een eventuele draadbreuk maar niets te zien helaas.
heb ook nog even onder het kapje van de automatischeversnellingsbak pook gekeken maar zag geen schakelaar.
overigens lag hier wel wat bedrading waarvan ik de stekkers heb aangedrukt en daarna was de storing met het airbaglampje wel weg (knipperde de hele tijd)
Dit zal wel toeval zijn geweest neem ik aan.
heb hetzelfde probleem met mijn 2.5td ,zit er niet gewoon een schakelaar op de bak? zal er binnenkort ook eens naar neuzen..
Groet Roy
- Xsara Scootertje.
xm'metje schreef:heb hetzelfde probleem met mijn 2.5td ,zit er niet gewoon een schakelaar op de bak? zal er binnenkort ook eens naar neuzen..
Ja er zit een schakelaar op de bak, of ie ook op de automaat bak zit weet ik niet.
Ik ben er vandaag geen tegengekomen op mn automaat bak
Ouwe mopperkont
- Xsara Scootertje.
Matthijs309 schreef:Ik ben er vandaag geen tegengekomen op mn automaat bak
Ben je hem ook niet bij de automaatpook tegen gekomen?
niet echt goed op gelet hoe de bedrading zat rondom de selecteur. Maar aangezien hij daar ook zn info vandaan haalt voor zn selectie display zal daar ook het R-signaal wel vandaan komen.
Ouwe mopperkont
