achteruitrijlampen schakelaar?
bsa
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 27-03-2009
Gepost: 11 april 2009 01:08 AM
Waar zit eigenlijk de schakelaar voor de achteruitrijlampen bij een automatische bak?
Of kan het ook nog ergens anders aan liggen dat deze niet werken?
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 11 april 2009 03:05 AM
Volgens het elektrische schema middels een schakelaar in/op de selecteurhandel.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 april 2009 03:20 AM
Een draadbreuk en dan meestal bij het scharnierpunt rechts in de achterklep, als je voor de geopende achterklep staat, zie rechts in de hoek waar ook het scharnier zit, een rubberen harmonika buisje zitten, daar in zou een kabelbreuk kunnen zitten, heb je de zekeringen al ge checkt? Lampjes ook?
bsa
Gepost: 11 april 2009 03:29 AM
zal morgen eens controleren op een draadbreuk.
zekeringen niet nagekeken omdat er meerdere elektrische componenten (weet zo gauw niet meer welke) op de zelfde groep zijn aangesloten die wel functioneren.
bsa
Gepost: 12 april 2009 12:02 AM
heb eens gekeken naar een eventuele draadbreuk maar niets te zien helaas.
heb ook nog even onder het kapje van de automatischeversnellingsbak pook gekeken maar zag geen schakelaar.
overigens lag hier wel wat bedrading waarvan ik de stekkers heb aangedrukt en daarna was de storing met het airbaglampje wel weg (knipperde de hele tijd)
Dit zal wel toeval zijn geweest neem ik aan.
bsa
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 12 april 2009 12:04 AM
heb hetzelfde probleem met mijn 2.5td ,zit er niet gewoon een schakelaar op de bak? zal er binnenkort ook eens naar neuzen..
Groet Roy
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 12 april 2009 01:24 AM
Ja er zit een schakelaar op de bak, of ie ook op de automaat bak zit weet ik niet.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 12 april 2009 01:27 AM
Ik ben er vandaag geen tegengekomen op mn automaat bak Wink
Ouwe mopperkont
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 12 april 2009 01:31 AM
Ben je hem ook niet bij de automaatpook tegen gekomen?
Matthijs309
Gepost: 12 april 2009 02:17 AM
niet echt goed op gelet hoe de bedrading zat rondom de selecteur. Maar aangezien hij daar ook zn info vandaan haalt voor zn selectie display zal daar ook het R-signaal wel vandaan komen.
Ouwe mopperkont
