ontsteking
peterjeannie
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 15-06-2008
Gepost: 21 maart 2009 10:48 PM
hallo allemaal
ik heb een ds 2300
mijn auto loopt niet helemaal regelmatig
ik werd geadviseerd om de gleuf onderin de ontstekingshouder in een lijn te zetten met de motor en omdat ik de koppelingsplaat en drukgroep moest vervangen dacht ik twee vliegen in een klap
maar nu krijg ik hem niet meer aan de praat
weet iemand een oplossing ?
groetjes peter
Gepost: 21 maart 2009 10:54 PM
Krijgt de juiste bougie op het juiste moment vonk (met andere woorden: Heb je je ontsteking/kabels goed aangesloten)?
peterjeannie
Gepost: 21 maart 2009 11:08 PM
DriverD schreef:
Krijgt de juiste bougie op het juiste moment vonk (met andere woorden: Heb je je ontsteking/kabels goed aangesloten)?[/quote
bedankt voor je reactie
de bougies zijn ook vernieuwd en gecontroleerd]
en ja de kabels zijn goed aangesloten (en vorig jaar vernieuwd)
en wel 10 keer gecontroleerd
MVG peter
Gepost: 21 maart 2009 11:10 PM
Doordat je een en ander ten opzichte van elkaar verdraaid hebt, zou het kunnen dat je de kabels nu moet versteken he…
Gepost: 21 maart 2009 11:24 PM
Inderdaad. Kijk even door de olievuldop of de kleppenbeweging klopt met de ontsteking. Na het sluiten van inlaatklep van cilinder 2 moet de rotor ook naar de bougiekabel van cilinder 2 wijzen…
Gepost: 21 maart 2009 11:26 PM
bougie 1 eruit en op BDP zetten met een pen of schroevendraaier in het gat. dan de verdeler zo dat de rotor bij kabel 1 staat. Nu 1342 op verderl en eventueel 180 graden verkeerd.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 maart 2009 01:59 AM
zit ik ook aan te denken: je zal niet de eerste zijn…..........
peterjeannie
Gepost: 12 april 2009 05:20 PM
jongens allemaal bedankt
hij loopt weer als een zonnetje
maar nu het volgende probleem
als ik rem begint heel de auto te schudden ,ik heb nieuwe remblokken gemonteerd de remschijven afgedraaid
dus daar kan het niet aan liggen
groetjes peter
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 april 2009 05:48 PM
Motorsteunen, bevestiging v/d voorste draagarmen: afgebroken las…..
Alle 4 de remzuigers gangbaar in de klauwen. Confused:
Afgedraaid aan de auto.  Confused: zoniet dan wellicht: x aantal vulringen achter de remschijven.
peterjeannie
Gepost: 12 april 2009 05:57 PM
er zijn nieuwe motorsteunen gemonteerd
en de remschijven zijn niet aan de auto afgedraaid (op een draaibank)
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 april 2009 06:02 PM
Dus mogelijk probleem in: bevestiging v/d voorste draagarmen: afgebroken las….. ,Alle 4 de remzuigers gangbaar in de klauwen, x aantal vulringen achter de remschijven >>remschijven uitlijnen aan de auto. Sorry voiture Surprisedops:
peterjeannie
Gepost: 12 april 2009 06:09 PM
de motor is er uit geweest , dus als er sprake was van een gebroken draagarm had ik dat moeten zien
en de remzuigers zijn ook inderdaad gangbaar gemaakt
peterjeannie
Gepost: 12 april 2009 06:15 PM
en wat betreft de vulplaatjes is ik langzaam rij en dan rem is er niets loos
dus volgens mij is er met mijn remschijven niets aan de hand
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 april 2009 06:36 PM
Als de remschijven niet goed zijn uitgelijnd dan merk je dat bij langzaam remmen nauwelijks. zou ze toch maar eens (laten) controleren aan
de auto.
Bron onderstaande :
Remmen:
Wanneer de auto trillende remmen heeft en niet gelijkmatig remt, is de oorzaak vaak dat de voorste remschijf krom is.
Deze worden dan, indien dik genoeg door ons “AAN” de auto afgedraaid.
Voordeel hiervan is: Minder werk, Schijf hoeft niet gedemonteerd te
worden, eventueel slingering in bevestigingsnaaf wordt gecompenseerd.
Het beste resultaat geven de originele schijven met textar blokken
Gepost: 12 april 2009 10:30 PM
Korte asjes in de diff-stukken kunnen ook speling hebben (borging van borgmoer op deze asjes werkt zich los). Kan ook een oorzaak zijn van trillen bij het remmen.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 14 april 2009 02:54 PM
Ik heb ook een half jaar met bokkende remmen gereden. Met zgn ‘slijtblokken’ was het euvel even verdwenen maar kwam steeds terug. Na 5 keer slijpen waren de slijtblokken zowat op (120 euro) en heb ik andere remblokken gemonteerd (Italiaan). Nu al 1,5 jaar geen problemen!!
Du pain, du vin et… Citroën!
