dat klopt wel… ![]()
staat die temperatuur meter niet wat te laag ? volgens het boekje moet die mooi in het midden staan, of moet ik mij daar geen zorgen over maken ? http//cid-f99ff5fc5a020d35.skydrive.live.com/browse.aspx/09 maart?uc=1&isFromRichUpload=1
xm 21td 95’
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
De welke bedoel je? Olie of water?
Bij mij kwamen die pas mooi naar het midden,bij een lange rit op de snelweg. Behalve die van de olie,die bleef net onder het midden. ![]()
ik bedoel de linkse van de temperatuur, volgens mij staat hij niet echt in het midden, probleem is natuurlijk dat er geen getallen meer op staan zoals bij de xm
xm 21td 95’
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Hoeft op zich niet hoor, toen ik test reed met een MB A&B stond de temperatuurmeter voorbij het midden. Bleek dat het midden 80° voorstelde en de watertemp dus 90° was, en daarmee ook op de correcte waarde zat.
Beetje klungelig, maarja.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
geen zorgen maken, deed ie bij mijn vorige ook zo… ![]()
klopt het wat betreft het verbruik, ongeveer 1100 km met een volle tank volgens de boordcompu, heb wel zo goed als geen autosnelweg gereden ?
xm 21td 95’
staat die oliemeter op de juiste plaats ? ik heb de indruk dat er iets teveel olie in is, alhoewel bij het opstarten oil ok op mijn scherm komt ?
xm 21td 95’
hier bij de oliemeter, http//cid-f99ff5fc5a020d35.skydrive.live.com/browse.aspx/09 maart?uc=1&isFromRichUpload=1
xm 21td 95’
als je de rechtse meter bedoeld die is voor de olietemp..
oliemeting is dit
bedankt, het is me heel duidelijk nu.
xm 21td 95’
