Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Bij mij zit er gewoon een losse DIN aasluiting op de achterkant. Ik zal er even een foto van maken…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Twee foto’s van de achterkant van de radio:
Ook een schematje waar gelukkig niets over de DIN connector staat
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Direct een sfeerfototje…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
BEsuper schreef:Wat ik daar zie is een kabel van DIN op 3,5mm lijn. Denk dat er enkel wat gebrom uit je radio gaat komen als er geen mp3-speler op de fiche is aangesloten. Het toestel ‘weet’ niet dat hij terug radio moet afspelen. Ik weet het alleen niet zeker, best nog even vragen bij die webshop.
Okay. Ik heb er in ieder geval geen verstand van. Er zitten voorop de radio nogal wat knopjes waarvan ik niet snap wat ze doen, dus misschien schakelt ie van de voorkant. Misschien gaat het met pennetjes zoals jij zegt en dan weet ik niet of het gaat werken.
We zien wel
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
zitten deze (of 2 paar) pinnetjes in de plastic dop?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik heb heel goed zitten turen, maar ik zie echt niets in het DIN vrouwtje zitten dat zou kunnen schakelen. Mijn bestelling laat ik dus maar staan, ik denk dat het wel goed zit, mits het geen line-out is.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
ik zou dat kabeltje maar bestellen.
Ik gok dat de toets ‘PS’ de DIN-aansluiting schakelt. In mijn moeders Saab zit een BP Casablanca, daarin zit een aparte CD-wisselaar die je ook schakelt met de PS-knop.
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Geen elektrozaak in de buurt? Desgewenst met ISO verloopstuk. De radio is nog niet eens zó oud ![]()
Se concentrer sur l’essentiel
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Jawel, de beste electronicazaak van NL zit hier in de buurt, maar dit kabeltje is volgens mij gewoon wat ik nodig heb. De radio is volgens mij gewoon van 1984, het bouwjaar van de auto.
In de auto zit geen ISO aansluiting en in de radio ook niet, dus ik ga er verder niets tussen beunen. Behalve als er toch een nieuwe radio in gaat komen, maar als dit werkt zal dat niet zo 1, 2, 3 ...
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Buurtgenoot draaid zijn ipod gewoon op zo’n adapter-cassettebandje met zo’n kabeltje. Ziet er niet uit, maar geluid is prima..
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Die gebruik ik nu ook, maar dat is tijdelijk.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Hoeveel km heb je er al opzitten?
Staat ze buiten? En gebruik je haar voor woon-werk verkeer? (vraag mij nl. af of ik ooit een CX kan (mis)bruiken voor 60km per dag).
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Misschien 1000 kilometer.
Ze staat buiten, woon-werk doe ik op de fiets.
Ree
edit: ik heb zeker zes keer getankt. Zal wel wat meer dan 1000 km zijn, maar het voelt als veel te weinig ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Archi schreef:Hoeveel km heb je er al opzitten?
Als je je CX netjes bij houd gaat dagelijks woon-werk verkeer prima. Ik gebruik mijn CX dagelijks en maak er aardig wat kilometers mee. Je hebt af en toe wat kleine dingetjes natuurlijk, het blijft immers een oude auto. Maar het rijgenot is geweldig, zelfs als je er zoveel in zit.
Ik was laatst overigens in de buurt van jou CX Ree, maar ik heb haar niet gezien. Wel een GS break daar in de buurt… Ik denk dat ik jouw straatje net niet gehad heb… Ik moest in de Nieuwe Schoolstraat zijn namelijk.
Groetjes, Rik.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Aan de andere kant van het spoor staat inderdaad altijd een GS service en een eend. Ook regelmatig een aca.
Ik woon wat meer naar het noorden, ter hoogte van de molen.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
