De kofferklep ontsluit makkelijk, maar je moet heel wat kracht zetten om hem dan te heffen; is dit normaal?
(de veer ligt dan nagenoeg horizontaal, dus veel heffen doet ie dan niet…)
De gasveren dragen volgende inscriptie:
Stabilus 54Koblenz West Germany
03 10 320 102/017kp 44/71
Lengte van de zwarte koker, zonder de bevestiging: 40 cm
Volledig uit: afstand van het midden onderoog tot midden bovenoog: 77 cm
Omtrek van de zwarte koker: 9.2 cm (diameter 1.46)
Zijn dit nog de originele veren? Dat ik me geen verkeerde bestel.
Zou citroen Duitse veren gebruiken? ![]()
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
klopt je moet veel kracht zetten om de klep open te krijgen.
veren zijn te verkrijgen via de duitse sm club.. ook de franse club koopt deze in.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Of ze origineel zijn kan ik niet beoordelen, maar Stabilus is één van de belangrijkste gasveerproducenten ter wereld en absoluut goed.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Op die van mij zitten er andere van een bepaald Citroën model. Veel dunner ,maar wel krachtiger.
Enkel weet ik niet van welke citroën ze komen.
Ze passen zo,enkel moet je de bevestiging van die hoedenplank aanpassen.
Ik heb de mijne vervangen omdat er olie uitkwam en om de haverklap mijn achterruit vettig was. ![]()
Heeft iemand ooit geprobeerd om ze meer verticaal te plaatsen, zoals bij de meeste auto’s.
Dan zouden ze helpen de koffer open te drukken ipv het zware handwerk nu… ![]()
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Totaal aantal Berichten: 25781
Halverwege drukken de veren mijn klep al open. Is niet zwaar.
Totaal aantal Berichten: 43529
Bij mij ook, het eerste stukje gaat een beetje zwaarder daarna gaat het licht en blijft de klep perfect open staan. Ik begrijp het hele probleem niet..
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ik ook eigenlijk niet…beneden moet ikz e met een hand openen daarna gaat het vanzelf…
- SM 2.7 carb
Er zal slijtage opzitten.
Ik zal eens kijken welke er nu bij mij gemonteerd zitten. ![]()
