Hallo allemaal,
Zo, het kan weer niet op vandaag…
Rijd op een voorrangsweg, komt er een vrachtwagen van een uitrit van rechts. Hij liet de auto doorrollen tot op de weg waar ik met mijn (net van nieuw gespoten achterklep voorziene) Xantia kom aanrijden met zo’n 70 km/h…
Dus, ik zag nog maar een uitweg…REMMEN!!!
Raakte in een slip, maar hielde de auto recht en schoot een vluchtheuvel op….boem…
Bleek ik de stoeprand wat hard geraakt te hebben. Ik vreesde al het ergste. Schade op het oog helemaal niks. Velg wat krom, dus direct naar de dealer voor checkup, alleen band vervangen rest alles ok.
Maar toch, die trucker beweerde dat ie gestopt was terwijl ik niet zomaar aan de kant ga en zo schrik…als ik niet gestopt was zou ie me geschept hebben… Kijken of ik nog de schade kan verhalen
Dus, kijk altijd uit met dit regenachtige weer!!! En dank voor mijn dealer voor de snelle en goede service maar weer….
Groet, Bart
Alleen een Citroen rijdt als een Citroen
Das vervelend man…..
Heel erg rot inderdaad!! Ook wel een rotongeluk omdat ‘t niet zeker is bij wie de schuld ligt en welk verhaal er voor de verzekeraar het meest aannemelijk is… Succes ermee!! ![]()
Maakt niet uit of hij gestopt is of niet.
Ok, zijn fout was dan misschien niet het ‘geen voorrang verlenen’waardor je schade hebt, maar je wordt ook geacht duidelijk en tijdig aan te geven wat je gaat doen in het verkeer.
Voorrang geven is overigens niet alleen stoppen, het is met aangepaste snelheid het kruispunt naderen, zodat de medeweggebruiker weet dat je gaat stoppen.
Met 120 aan komen racen een een noodstop maken is dus ook niet netjes voorrang geven.
Uiteindelijk zou je het nog onder art. 5 kunnen laten vallen : Gedrag wat gevaar veroorzaakt op de openbare weg. Je schrikt toch als een tig ton op je af komt rollen, dan neem je geen risico’s ; ‘Ik heb voorrang dus hij stop wel’....
Johan Piek
C8 Ligne Prestige 2003, LPG
Tja, maar je hebt de vrachtwagen dus niet geraakt. Dan is de schuldvraag heel lastig. Iets dergelijks eens met de brommer gehad. Ik op het fietspad (moest toen nog), Auto uit zijstraat, geeft geen voorrang, neus over fietspad, ik stuur en rem eromheen, ga onderuit, raak de auto niet. niets te halen bij verzekering. Automobilist rijdt overigens ook gewoon door. ![]()
Het maakt de zaak lastiger, dat wel… Daarom loont het altijd om een Verhaalservice af te sluiten bij een WA verzekering, Casco en ged. Casco zit het meestal al bij in…
Een volledige rechtsbijstandverzekering is overigens nog veel beter…
Johan Piek
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Lijkt me inderdaad een lastige zaak. Wat je in elk geval nodig hebt is een ingevulde schadeformulier. Het is overigens NIET noodzakelijk dat de andere partij zijn/ haar handtekening heeft geplaatst, maar je moet natuurlijk wel over de gegevens van de tegenpartij beschikken. En als er politie bij is geweest is dat natuurlijk helemaal mooi.
Ik heb een soortgelijk iets meegemaakt met mijn BX GTI. Situatie: ik rij op de ring noord op de A20, en bij een oprit schiet een Ford Escortje met een rotgang ineens van de invoegstrook van de oprit door naar de linkerbaan. Daar achteraan kwam een Opel Astra die hetzelfde deed met een gangetje van 80 km/h, maar niet even in de linkerspiegel keek, want ik zat dus op die linkerbaan.
Dus ineens kreeg ik die Astra vlak voor me, terwijl ik netjes 100 km/h reed. Ik ga vol in de remmen, raak de Astra NIET, maar schuif wel met geblokkeerde wielen de linker vangrail in. Nadat ik van de linker vangrail los kwam schoot ik naar de rechter rijbaan (daar reed gelukkig op dat moment niemand reed), kwam in een 2e slip, heb de BX daaruit kunnen halen, en ondertussen was de jongedame in de Astra er al vandoor….
Politie gebeld, maar die wilde niets doen omdat er geen gewonden waren. Toen maar vol gas gegeven en net zo lang achter de Astra blijven hangen totdat ze stopte, vlakbij de Brienenoordbrug. Escortje zet er ook bij. Gelijk natuurlijk commentaar “maar jij reed ook wel erg hard” (yeah, right!!
). Geen overeenstemming kunnen bereiken, politie nogmaals gebeld, gekomen, en direct weer weg gegaan omdat er geen gewonden waren (en nog bedankt he, sukkels, weer een heel stuk gedaald in mijn achting!!
Ik heb wel de gegevens van de tegenpartij ontvangen, en het duurde uiteindelijk een maand of 8, maar ik heb wel de volledige dagwaarde van de BX vergoed gekregen zonder total-loss!! Wat ik maar wil zeggen is: je bent niet bij voorbaat kansloos!! Maar een goede verzekeringmaatschappij, in mijn geval ook een goede assuratiekantoor is wel erg prettig in dit soort gevallen. ![]()
