mijn 67 ds heeft zoals het hoort een karige draadboom. nu kon ik het volgende nog niet echt ergens vinden dus zo, de vraag:
Ik ben lekker op gang met de restauratie en loop tegen de draadboom aan,
is het uitelkaar vallen alleen in het motor compartiment of is die draadboom ook achter de dash gaar?
ik denk erover zelf iets te fabriceren, wie heedt ervaring, weet een overzicht met lengtes, of is kopen handigerder.
groet!
.komma
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Re: knutselen eigen draadboom.
groet!
Het probleem speelt vooal onder de motorkap. Veel van die draden, m.n. bouwjaren rond ‘68, zijn van binnen groen geoxideerd, en de isolatie breekt er af zodra je er naar kijkt. Achter het dashboard is het in het algemeen in acceptable staat. Ikzelf hebdaar dus de splices opengemaakt en nieuwe stukken (lees: goede gebruikte) weer aangezet. Stukje bij beetje, takje voor takje, was het met een middagje of twee gefixt. Nieuw is een dure optie, maar als je niet zo handig bent met draadjes misschien wel een verstandige.
- Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan; bouwjaar 1970 is ook van de groene en de afbrekerige, zeg maar.
Welke draaddoorsnede hebben we in mm2?
Hoe maak je een goede verbinding? Is dat door elkaar heenverweven en solderen met krimpkousje eromheen of ?
Wat is de beste methode om nieuwe draden aan een oude vast te zetten?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Je haalt je draadboom uit de auto. legt hem op een grote plank op zolder en haalt de isolatie eraf. Hoed de draden die bij elkaar zaten wel bij elkaar. span nu de draadboom op met spijkers en vervang ALLES.
Stekkertjes kan je nieuw kopen. Draad bij de betere elektrozaak.
Ik zou alles solderen.
Nieuw kopen kan altijd nog..
Totaal aantal Berichten: 43615
Voor 400 euro koop je een nieuwe, met garantie. Ga je toch niet voor lopen beunen…
waterman771 schreef:Voor 400 euro koop je een nieuwe, met garantie. Ga je toch niet voor lopen beunen…
Jij niet.
Anderen vinden dat beunen juist leuk.
Er zijn dagen, dat ik die 400 euro niet apart kan leggen, Waterman….. ![]()
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Bij mij zijn dat maanden ![]()
lastige keuze: nieuwe dradboom, banden, banden draadboom…
helemaal eruit is een optie. hoeveel werk (uren) is verwijderen en terughangen?
Hoe werkt het met het deel naar de achterverlichting/ remmen? is dat los te koppelen of een integraal deel
een warme groet!
.komma
eruit is dash verwijderen. 1 uur werk.
erin ietsje langer.
draad naar achteren heeft een stekker achter je klokken.
Toevallig ben ik ook bezig de draadboom te vervangen. Eerste type ID dash is wel simpel dus verwijderen dash in minder dan een uur
Bij mij hebben de stekkers naar de achterkant (verlichting enz) wel vaak een andere kleur dan het origineel. Dat maakt het aansluiten wel iets lastiger.
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Ha leuk, een draadje met een onderwerp waar ik wel verstand van heb.
Verreweg de meeste draden in onze kabelbomen zijn 1,5 mm kwadraat. Zelf gebruik ik stekkertjes van Klemko, van die ronde die lijken op de originele. Die verkopen we op mijn werk in doosjes van 100 stuks, dus makkelijk aan te komen voor mij. Kleurcodes doe ik vervolgens met krimpkous in kleur, ook al via werk. Zo lijkt het behoorlijk op originele stekkertjes, i.i.g. the next best thing.
Draad is op mijn werk gewoon per meter te koop in legio kleuren, dus zoals Bogaard al zei: de betere elektrozaak opzoeken.
Qua verbinding kies ik ook altijd voor solderen + krimpkous. Splices maken: stukje isolatie verwijderen van de doorgaande draad, deze vertinnen, om het vertinde stukje draai je de draad die de aftakking vormt, dan de verbinding solderen. Krimpkousje erover, laten krimpen en je hebt een prachtige splice gemaakt.
Als je al je stekkertjes zelf aan de draad gaat zetten, kan ik je sterk aanraden om te investeren in een goede krimptang hiervoor. Anders wordt het één grote ergernis.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Dat ziet er zeer professioneel uit SuperAlexander. Zo wil ik het ook!
Alles mooi vers en overzichtelijk en uiteraard het brandgevaar ernstig geminimaliseerd!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Die stekkertjes zijn ook the koop bij PDO Piece d’origine.. ff googlen.
Die ook de complete draadbomen verkoopt.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
PDO is http://www.citroworld.com
Niet helemaal origineel (en niet 0,90 euro per steker zoals bij Citroworld)
vind je stekers hier:
Rick Donkers Auto Electrics
(1,20 euro per 10 stuks)
Rubber isolatie busjes kan je uit ruitensproeierslang knippen, hoewel het setje bij Citroworld: er goed uit ziet met ook de originele kleur tulen. 17,50 per set van 100 (10 van elke kleur? wordt 1,75 per tule, plus de steker nog)
Du pain, du vin et… Citroën!
wat is een tule?
(begin helemaal zin te krijgen in de draadjes…)
idd, die brandveiligheid EN die betrouwbaarheid.
.komma
