Bonken achteras?
Frewia
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 09-04-2009
Gepost: 09 april 2009 05:08 PM
Na het plaatsen van hulpveren onder mijn xsara break 1999, begon de auto achter te bonken als ik over slecht (klinkers) wegdek reed.
Na het verwijderen van de hulpveren nog steeds hetzelfde geluid.
k heb er nieuwe schokbrekers onder gezet, helpt niets.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn? Sad
Frewia
Gepost: 11 april 2009 01:45 AM
Ik ga er naar kijken, de reserveband zit goed vast , zit geen ruimte op. Volgens mij zit er ook geen speling op achteras. Ik ga dit nog beter controleren. bedankt voor de snelle reactie
Frewia
Gepost: 16 april 2009 01:31 AM
Na controle blijkt het wel het lager van de achteras te zijn. Is dit gemakkelijk te vervangen of kan er gemakkelijker een achteras van de sloop onder gezet worden?
CTI Driver
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 07-04-2008
Gepost: 22 april 2009 12:50 AM
Achterassen zijn redelijk goed te reviseren, bij een gebruikte as weet je ook nooit wat je koopt.
Nadeel is wel dat er niet zoveel mensen zijn in nederland, die echt weten hoe dat moet.
