1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
motorsteunen afstellen
langeveld
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 15 april 2009 10:18 PM
In het werkplaatshandboek staat een afstand gegeven van 92 mm plus 2 min 0 mm. In belaste toestand van de motorsteun. Weet iemand wat dit betekent voor een ” onbelaste” steun? Hoeveel mm extra?
bvd
John
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 16 april 2009 04:30 PM
In magazijn van de DS-club hebben ze me geadviseerd om 95 mm onbelast aan te houden, dan zakt die vanzelf tot 91 mm belast.
knuffel
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 16 april 2009 04:59 PM
92 plus 2 min 0 onbelast = tussen 92 en 94 mm. Hoe kom jij aan 91 mm?
langeveld
Gepost: 16 april 2009 09:38 PM
Ik heb mij vergist, het is 91 mm plus 2 min 0. Vlietmansje bedankt.
john
Erict
Gepost: 16 april 2009 10:00 PM
Dan heb ik niks gezegd.  Confused
langeveld
Gepost: 24 april 2009 01:19 AM
We hebben de motorsteunen vervangen, maar nu trilt de motor en zo voort veel meer dan daarvoor. Het is eerder een achteruitgang dan vooruitgang heeft iemand een idee? Betreft het een verkeerde afstelling, of moet de steunen zich eerst zetten?
John
Gepost: 24 april 2009 01:24 AM
Heb je zelf de rubbers in de steunen vervangen? Zo ja, waar komen de rubbers vandaan?
Heb je “gereviseerde” steunen gekocht? Zo ja, waar? Zijn per steun beide rubbers vervangen?
langeveld
Gepost: 24 april 2009 01:25 AM
Ik heb bij citroworld twee “nieuwe” motorsteunen gekocht. Beide steunen zijn vervangen.
John
Gepost: 24 april 2009 01:28 AM
Mijn vraag blijft: Zijn per steun BEIDE rubbers vervangen? (Als je het antwoord hierop niet zeker weet: Eerst navragen bij verkoper aub)
langeveld
Gepost: 24 april 2009 01:36 AM
Ik begrijp wat je bedoelt, beide steunen zijn voor nieuwe vervangen. Steunen zien er precies hetzelfde uit als de originele oude steunen. Ik heb geen rubbers oid overgehouden of zo. Ik ga er dus van uit dat beide rubbers vervangen zijn. Heb je verder nog een idee hoe het probleem met het trillen kan zijn ontstaan? Motor is met de nieuwe steunen wel ongeveer 1 cm “omhoog” gekomen. Heeft het morgelijk iets te maken met de afstelling in horizontale of verticale zin, of in lengterichting van de auto. “Loopt” er iets aan de versnellingsbakkant (voorkant, traverse) aan. We hebben de steunen vervangen door de steunen die aan het motorblok vastzitten los te maken, we hebben niet de motor “over” de steunen gelicht.
John
Gepost: 24 april 2009 01:41 AM
Of je de steunen aan het blok losmaakt of niet, is minder belangrijk. Wel belangrijk is zeker te weten of per steun BEIDE rubbers vervangen zijn (nogmaals: Bij twijfel navragen bij verkoper).
Daarnaast zou ik bekijken of de motor/bak ergens tegenaan kan trillen.
langeveld
Gepost: 24 april 2009 01:44 AM
ok bedankt, ik hou je wel op de hoogte
john
langeveld
Gepost: 26 april 2009 10:46 AM
Volgens Citroworld zou het de eerste keer zijn in 1000 steunen die zij geleverd hebben dat het aan de steunen zou kunnen liggen, gezien mijn eerdere positieve ervaringen met Citroworld ga ik daar dan ook maar van uit. Gisteren het motorblok ook nog in dwarsrichting van de auto wat verplaatst omdat de uitlaat bevestiging ( de beugel aan het motorblok) een beetje aanliep. Maar het probleem is nog steeds aanwezig. Zou de trilling van de voorkant vandaan kunnen komen of is het rubber in de bevestiging daar slap genoeg om evt ” veranderingen” in de stand van het blok (1,5 cm omhoog gekomen tpv de steunen) op te vangen? Waar o waar komt de trilling ( volgens mij binnen vooral voelbaar in het dashboard en de “motortunnel” daaronder en lage bromtoon, dreungeluid, in de auto vandaan?
Kan het zijn dat de uitlaat ondanks het flexstuk nog ergens tegen aan komt.
John
vlietmansje
Gepost: 26 april 2009 12:04 PM
Kijk ook eens naar de ophangpunten van de dwarsdemper.
knuffel
langeveld
Gepost: 26 april 2009 01:34 PM
Vlietmansje bedankt voor de tip, zal ik doen alle suggesties zijn welkom.
john
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 april 2009 03:22 PM
langeveld schreef:
We hebben de motorsteunen vervangen, maar nu trilt de motor veel meer dan daarvoor. Het is eerder een achteruitgang dan vooruitgang heeft iemand een idee? Betreft het een verkeerde afstelling, of moet de steunen zich eerst zetten?
John
Je geeft het zelf al aan….. en je hebt het erover dat de motor 1 cm getild is. zet de motor weer eens 1/2 of 1 cm lager: wat gebeurt ernu ???
wordt het minder ??? had ook zo’n brom/trilling nadat de motorsteunen vervangen heb daarna heb ik ze een 1/2 cm lager gezet en weg was het.  Very Happy Ik zou zeggen stoei eens met die motorsteun afstelling: wat baad niet dat schaad ook niet. Exclamation  En ook wat driverd schrijft: zijn beide rubbers per steun vervangen…. kan me niet aan de indruk ontrekken dat je het probleem toch in deze steunen moet zoeken.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
