ook een lastige die ik meerdere malen heb gehad:
de uitlaat van een mini vervangen, ZONDER brug…
nie leuk. Uitlaat is uit 1 deel, met een stuk dat recht omhoog loopt, om bij het spruitstuk te eindigen..
Dat is echt een mega-irritante klus
tip: effe de mini er bovenuit heffen.
komt ie nu mee!!
Tis opzich wel te doen, maar dan moet broer alleen komen als ie tijd heeft. En niet als ie zn vriendin nog moet ophalen, dan gaat ie stressen en zit alles tegen
Ja vriendinnen ophalen en wegbrengen is altijd een lastige klus…...
Test
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ruzie maken met je vriendin en die winne
hmm, de lastigste klus die ik tot nu toe heb gedaan.. ik heb nog niet veel gedaan (uitlaat vervangen, remmen spoelen, zo’n dingen).. het lastigste was toch de achterremblokkies vervangen.. ik kreeg die rotdingen NIET uit de klauw, uren heb ik zitten prutsen, zonder succes.
ALs blokjes echt niet los willen, kun je altijd nog de hele klauw verwijderen….
Test
Thijsvandebles schreef:ALs blokjes echt niet los willen, kun je altijd nog de hele klauw verwijderen….
Ik kreeg zelf het vermoeden dat het de verkeerde blokjes waren, aangezien ze dikker aan de onderkant waren, dus dat je ze nooit uit de klauw kon schuiven (dus inderdaad klauw eraf halen en dan naar onder schuiven) maar daar had ik niet echt veel zin in. er zat toch nog genoeg voering op de blokjes, dus..
