Dat klinkt wel goed, als je een basspeaker van 80 mm onder de voorstoel krijgt moet die PC van 210 x 265 x 66 ook wel lukken, toch? Tenminste, als leren stoelen net zoveel ruimte eronder hebben als velours stoelen. En misschien dat ik dat relaitje een andere plek kan geven, die lijkt het meest in de weg te zitten…
Hier heb ik trouwens nog wat foto’s van de USB-stuurbediening:
En alle foto’s van het hele project zijn hier te vinden.
Groetjes Erik!
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Ik heb leer….. en elektrisch dus…....
Het werkt! Moederbord is omgeruild, en de voedingsproblemen verdwenen toen ik de voeding van monitor en radio rechtstreeks op de auto aansloot. Die Soundblaster geluidskaart is ook geschrapt, die zorgt er namelijk voor dat het opstarten een minuut langer duurt. Ik moet nog wel ff op zoek naar een extra line-in.
Ik ga vandaag beginnen met het wegwerken, de pc gaat dus onder de voorstoel. Er zit inderdaad een hoop lucht onder de bekleding.
@Mark, heb je die basspeaker zo onder de voorstoel kunnen wriemelen of heb je de stoel eruit gehad? En heb je nog bekleding moeten wegsnijden?
Ik ga een kabelboom maken en hopelijk is dat morgen klaar, want maandag moet ie naar de garage, de airco is leeg.
Groetjes Erik!
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Als het volledig klaar is:graag foto’s
Blooper1963 schreef:Als het volledig klaar is:graag foto’s
en graag een spec of boodschappenlijstje
Héééééé, dat zijn goede berichten
Ik heb toen de stoel eruit gehaald (is maar 10 min werk en het werkt daarna zoveel makkelijker), en aan de deurkant al die kunstof afdekdingen om de kabels goed weg te kunnen werken.
Je kunt dan meteen ook onder de bekleding komen om de kabels naar de juiste plek te voeren.
en LET OP, er loopt een kabelboom van de middenstijl naar de middenconsole schuin onder de stoel door. Niet dat je met een priem of dergelijke gaat lopen prikken zonder eerst te kijken
En natuurlijk zijn een boodschappenlijstje en foto’s welkom.
Inbouw is gestaakt…
Ik heb vandaag een andere auto gekocht…
Namelijk een zilvergrijze XM V6.24 uit 1996, dus de pc gaat daarin!
Groetjes Erik!
Een kettingmonster! Gefeliciteerd!
Mark Nijenhuis schreef:Ik heb toen de stoel eruit gehaald (is maar 10 min werk en het werkt daarna zoveel makkelijker), en aan de deurkant al die kunstof afdekdingen om de kabels goed weg te kunnen werken.
Hmmja, maar heb je dan ook bekleding weggesneden? Of heb je alleen de isolatie eronder weggetrokken? Ik vind dat zo zonde om te doen in m’n nieuwe wagen, straks wil ik wat anders en dan zit ik met een gat in de bekleding…
Groetjes Erik!
Lampie schreef:Mark Nijenhuis schreef:Ik heb toen de stoel eruit gehaald (is maar 10 min werk en het werkt daarna zoveel makkelijker), en aan de deurkant al die kunstof afdekdingen om de kabels goed weg te kunnen werken.
Niks weggesneden niks losgetrokken.
Enigste wat ik heb gedaan is twee kleine gaatjes door de vloerbedekking heen geprikt voor de boutjes.
Nou, de pc ligt erin en werkt, met een extra line-in, in de vorm van een Griffin I-Mic. Eigenlijk voor de mac bestemd, maar werkt prima op windows zonder extra stuurprogramma’s. Uren beziggeweest met die kabelboom, maar de meeste bedrading is nu netjes weggewerkt en is bij de bestaande bedrading gevoegd.
Het blijft alleen zeuren met het beelscherm, als ik die vanuit de computer voed gaat het mis met het in- en uitschakelen van de pc. Misschien is de spanningsval te hoog, ik heb geen dikke draden gebruikt gezien de hele boel max. 3 ampère trekt.
Ik heb toch een gat moeten snijden in de isolatie en bekleding, de enige andere optie was de pc in de bekleding te pletten door de stoel er botweg bovenop te schroeven, maar dat zou vast opgemerkt worden tijdens het verstellen van de stoel.
Misschien dat de ruimte in een Type 2 toch anders is, of komt het omdat de pc in de breedte moet liggen vanwege de bedrading?
Morgen verder met het interieur in elkaar zetten, en weer ff de stoel erin.
Huidig todo-lijstje:
- Interieur in elkaar zetten
- GPS-ontvanger terugsturen / andere bestellen
- Bluetooth
- Microfoon inbouwen
- USB-poorten in interieur maken
Groetjes Erik!
Mooi project…
Vind het echt prachtig hoe mooi dat scherm erin past!
Misschien voor in de toekomst om aan te denken…
Maar ik vind het Navagatie met radio erin wel genoeg…
Groetjes Martijn.
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Lampie schreef:- USB-poorten in interieur maken
Op verschillende plaatsen ?
Ja, 2 voor, bij de veringschakelaar en 2 achter, naast de aansteker. Ik heb al dubbele USB-chassisdeeltjes liggen, mijn idee is om ze in de blindplaatjes te maken.
Ik heb nog wat dingetjes te doen
Trouwens, het klepje van de asbak is helemaal verkleurd, dus ik moet die nog ff zien over te zetten.
Oh ja, en nog een complete set radiobediening op stuur scoren.
Groetjes Erik!
Echt een mooi project Lange afstanden wordt toch meteen een pak leuker als je de hele CDcollectie bij hebt
